惠普暗影精灵III代PLUS测评:凭什么如此“傲慢”?
今天为大家带来的体验产品,则是暗影精灵III家族中的顶配,具体型号为HP OMEN 17-AN014TX,拥有17.3英寸超大视野和120Hz刷新率电竞屏,武装GTX1070的高端游戏本。那么,这款机器表现究竟如何?咱们一起往下看吧。
源于视界的震撼 HP OMEN 17-AN014TX隶属于暗影精灵III代家族,并被冠以“Plus”后缀。所以,从型号来看它就是一款极上档次的游戏本。而这个档次首先就体现在了震撼的“视界”上。
暗影精灵III代PLUS采用了17.3英寸超大屏幕,虽然1920×1080像素辨别率有点保守,但它却还有一个颇为傲人的参数:
刷新率为120Hz的IPS电竞级显示屏。
在赛车、FPS和很多电竞游戏的运行中需要经常面对高速转换的画面,此时如果屏幕刷新率跟不上显卡渲染的节奏,非常容易出现画面不清楚甚至撕裂的现象。为了确保100%的完美显示,DIY领域出现了所谓的“电竞显示器”的分类,它们主打的核心卖电就是超高的刷新率。
而暗影精灵III代PLUS采用的120Hz屏幕就符合电竞级的定位,结合G-SYNC技术可以帮我们远离画面撕裂的尴尬情况。同时,
这款产品的屏幕还拥有72%色域,就显示效果而言在游戏本领域也算一流水准了。
当然,更震撼的视界并非没有代价。这款暗影精灵III代PLUS的长宽达到了423mm×304mm,由于这款产品还配备了更高端的硬件,为了确保散热无忧,其厚度也达到了33mm。这意味着,你家里的现有的电脑包可能已经装不下它了......
高质感的立体规划
为了提升卖点,这年头的游戏本大都会采用金属材质的顶盖,并辅以炫酷的背光条搭配来吸引眼球。惠普暗影精灵III代Plus并没有引入顶盖背光,但它却通过另外一种独特的规划,带来了更让人印象深刻的视觉特效。
简单来说,暗影精灵III代Plus采用了较为激进的外观规划,它在A面顶盖上引入了两种材质拼接的效果:拉丝金属和碳纤维纹理通过中间红色“X”条分割成四部分,提供了更为丰富且层次分明的视觉感受。
其中,顶盖上下的三角形区域为金属材质,表面采用了拉丝纹理,上半部分中心位置还嵌入了惠普暗影精灵系列Logo,下半部分的转轴位置还印有OMEN(傲慢)的标志。
顶盖左右的三角形区域为复合材质,表面采用了波浪状的碳纤维纹理,无论是视觉还是触觉都极具质感。
需要注意的是,红色的Logo和四道条纹内部并没有背光灯,它们只是起到装饰作用。如果下一代暗影精灵能为这些元素赋予背光效果,相信在昏暗环境下可以吸引更多关心的目光。
除了A面,暗影精灵III代Plus的底盖也引入了“X”条元素,由不一样材质和数量的“三角柱”立体结构拼接而成,让这款产品的整体视觉效果显得更具动感和立体。
品味其他细节规划
暗影精灵III代Plus并没能引入时下流行的窄边框规划。没办法,对游戏本而言散热是第一要素,宽松的机身空间就是散热的保证,没必要为了追求瘦身而牺牲可能引发的降频风险。
这款产品的C面同样是金属材质,表面为金属拉丝工艺,键盘区域采用下凹处理,看起来颇为立体。
作为游戏本,键盘区域也是体现炫酷感官的舞台。暗影精灵III代Plus采用了经典的红黑配色的全键盘规划,键帽表面采用类肤质材质的三层涂装,触感出色也不容易产生油光。
为了杰出WASD,该产品还给这四颗按键改用了红底白字,并配以白色背光,而其他按键则均采用黑底红字,并辅以红色背光。当暗影精灵III代Plus开机后,你会看到两种颜色背光的撞色,而WASD键帽也被刻意突显了出来。
得益于宽大的机身,让暗影精灵III代Plus有空间在键盘左侧添加6颗功能可以自定义的快捷键,运用随机的OMEN Command Center软件可以对它们进行宏功能的定义。此外,该产品的键盘支持26键无冲突(NRKO),通过Fn+F12还可以锁住Win键,减少游戏键盘误触,细节规划非常人性化。
电源键被安置在了键盘左上角,开机后会透出背光,提醒当前的电源状态。
键盘右上角则印有Bang&Olufsen的Logo,代表着它采用了该品牌的双立体声扬声器。结合DTS及Headphone X2.0技术,用户在运用耳机的时候暗影精灵Ⅲ代Plus代还能模拟真实的环绕立体音效,便于辨别游戏中声音的方向,确定敌人位置。
作为一款17.3英寸超大游戏本,暗影精灵III代Plus自然不能在接口数量上落人口舌。这款产品将接口所有集中在了机身左右两侧,其中左侧依次提供了
笔记本锁孔、miniDP、HDMI2.0、RJ45、USB3.0、USB Type-C(支持DP1.2输出)、耳机和麦克风接口和读卡器插槽。
机身右侧则非常干净,只有2个USB3.0和电源接口。需要注意的是,惠普官网将暗影精灵III代Plus的USB都标注为USB3.1,但其只支持USB3.1 Gen1标准,本质上还是USB3.0的速度,而只有USB3.1 Gen2才算是真正意义的USB3.1。
不留遗憾的配置 惠普暗影精灵III代Plus搭载了英特尔七代酷睿家族的当家花旦:i7-7700HQ,这是一款TDP为45W的性能级处理器,默认主频为2.8GHz,最大睿频加速频率为3.8GHz。
为了彰显高端游戏本的身份,暗影精灵III代Plus武装了NVIDIA GTX1070独显,并辅以8GB GDDR5显存。
NVIDIA这一代的GTX10系列独显性能极为给力,哪怕是GTX1060都足以秒掉上代旗舰GTX980M,而GTX1070更是英雄无敌,如果你没有外接2K甚至4K显示器的需要,1080P+高画质下几乎没有GTX1070跑不流畅的游戏。
这款产品标配256GB PCIe SSD和1TB机械硬盘的组合,其中SSD的性能非常给力,连续读/写分别达到了2600MB/s和1200MB/s左右。
拆解和散热考量 惠普暗影精灵III代Plus的拆解难度不高,只要拧下D面所有螺丝就能拆下底盖。
这款产品采用了双风扇四热管的豪华散热套装。其中,处理器和GPU共享双风扇和三根热管,而HM175芯片组则独享一根热管照顾。
惠普暗影精灵III代Plus标配2根8GB DDR4-2400内存条,16GB的容量足够折腾了。当然,如果你不差钱,也能升级到双16GB内存。
可惜,惠普暗影精灵III代Plus并没能利用好内部所有的空间,电池右侧还剩余好大一片区域,理论上足以容纳光驱模块。希望暗影精灵III代Plus的后续产品能对其进一步开发,比如再增加一个额外的硬盘插槽,实现3硬盘的扩展潜力。
惠普暗影精灵III代Plus将散热孔规划在了机身后部两侧,开合屏幕时不用担心会被挡住,D面对应风扇的位置也有足够多的通风孔,所以它的散热效果可以预期。
在AIDI64和FurMark双烤机的极限测验下,暗影精灵III代Plus的处理器和GPU最高温度分别为82摄氏度和65摄氏度,期间处理器可以始终稳定运行在3.4GHz的主频上,如此效果在同配置游戏本中属于非常完美的存在了:怎么折腾都不降频。
此时,暗影精灵III代Plus在C面的发热量也不高,键盘中心偏上位置最高也不到36摄氏度,整个操作下来始终都能保持在较为清凉的状态。
傲慢的资本
惠普暗影精灵III代Plus是一款有着足够“傲慢”资本的游戏本,它有着炫酷动感的立体规划,GTX1070独显的加盟也足以应对任何3D大作的挑战,出色的散热规划也能确保处理器和GPU始终满血运行。唯一可惜的,就是其售价对很多普通玩家而言还是有些偏高。
