千兆网线指的是适用于千兆网络的网线,而百兆网线就是适用于百兆网络的网线,按具体的线材来分的话,一般千兆网线指的是六类网线,百兆网线指的是超五类网线。现在常见的有五类线、超五类线、六类线、超六类线、七类线(除七类线外,默认只讨论 UTP 非屏蔽线)那么,千兆网与百兆网的网线接法的区别有哪些?我们一起来了解一下吧。 千兆网与百兆网的网线接法的区别 五类线:(0.5数据通信专用线)是一种传播数据、话音等信息通信业务的多媒体线材,被广泛使用于宽带用户驻地网等宽带接入工程中,其质量的优劣,直接关系到信息通信的传输质量。用户经常抱怨的上网速度慢,“五类线”质量差是重要原因之一。支持百兆以太网。 超五类线 超五类非屏蔽双绞线是在对现有五类屏蔽双绞线的部分性能加以改善后出现的电缆,不少性能参数,如近端串扰、衰减串扰比,回波损耗等都有所提升,但其传输带宽仍为100MHz。支持千兆以太网。 六类线 该类电缆的传输频率为1MHz~250MHz,六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,它提供2倍于五类的带宽,五类线为100M、超五类为155M、六类为200M。在短距离传输中五类、超五类、六类都可以达到达到1Gbps,六类布线的传输性能高于五类、超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的使用。 接头和常见的 RJ45 不一样,有分线件。支持千兆以太网。 千兆网与百兆网的网线接法的区别 超六类线大部分的超6类布线与同品牌的6类布线运用相同的模块和跳线,因此它们主要的分别在线缆上。IBDN的超6类线缆4800LX从一开始的目标就定在较高温度下正常运行,因此其线缆构造特点之一就是大线径,传输导体的直径从普通6类的0.5mm(24AWG)增加到0.6mm(23AWG);不太了解,据说和六类间相似超五类和五类之间的关系。支持千兆以太网。 七类线 ISO/IEC 11801 7类/F级标准[1] 中最新的一种双绞线,它主要为了适应万兆位以太网技术的使用和发展。但它不再是一种非屏蔽双绞线了,而是一种屏蔽双绞线,因此它可以提供至少500MHZ的综合衰减对串扰比和600MHZ的整体带宽,是六类线和超六类线的2倍以上,传输速率可达10Gbps。支持千兆 / 万兆以太网 实际中并不一定要根据这些外观来判断,厂商也会考虑到消费者的需要,把线的类型印在表面,如图: 在国际标准中,网线接入水晶头的接法只有两个,T568B和T568A。 千兆网与百兆网的网线接法的区别 按水晶头铜片位置向上,从左到右按线序将接入水晶头。标准568A:绿白--1,绿--2,橙白--3,蓝--4,蓝白--5,橙--6,棕白--7,棕—8 标准568B:橙白--1,橙--2,绿白--3,蓝--4,蓝白--5,绿--6,棕白--7,棕--8; 现在常用的国际标准接法是T568B,因为电脑和路由器都可以自动识别交叉和直通网线,所以可以通用。千兆网线的直通线接法和百兆是相同的,两端都是568B的接法。 但在百兆网络中,网线在传输网络信号的过程中,只运用到橙白--1,橙—2,绿白--3,绿--6,这4条线芯,也就说即使其他4条线芯不用,在百兆网络下也能传输网络信号。 虽然理论上百兆网络也应该运用8芯网线以此来保持长距离的稳定传输,但现在来说,大部分的路由器依旧只有四个接触片来识别网线,也并没有在传输过程中造成很大的问题。 而在千兆网络中,网线在传输网络信号时,是一定要运用到8条线芯的,网线的四条芯是不能达到千兆网络传输的同时收发,也就是四条芯只能实现千兆网络接收数据或者发送数据,这两者不能同时进行。 百兆和千兆网线的交叉接法分别; 一端为:1橙白、2橙,3绿白、4蓝,5蓝白、6绿,7棕白、8棕 (568B) 另一端:1绿白、2绿,3橙白、4棕白、5棕,6橙,7蓝,8蓝白 (不是568A) 以上就是小编为大家分享的关于千兆网与百兆网的网线接法的区别,简单操作,了解了千兆网与百兆网的网线接法的区别那就赶快去试试吧! |
