什么是固态硬盘?所谓固态硬盘(Solid State Drives),简称固盘(SSD),固态硬盘(Solid State Drive)用固态电子储存芯片阵列而制成的硬盘,由控制单元和储存单元(FLASH芯片、DRAM芯片)组成。固态硬盘在接口的规范和定义、功能及运用方式上与普通硬盘的完全相同,在产品外形和尺寸上也完全与普通硬盘一致。被广泛使用于军事、车载、工控、视频监控、网络监控、网络终端、电力、医疗、航空、导航设备等领域。 什么是固态硬盘——固态硬盘 固态硬盘具有传统机械硬盘不具备的快速读写、质量轻、能耗低以及体积小等特点,同时其劣势也较为显著。其价格仍较为昂贵,容量较低,一旦硬件破坏,数据较难恢复等;并且亦有人认为固态硬盘的耐用性(寿命)相对较短。 从2016年装电脑,无论您买什么配置的电脑,都建议搭配固态硬盘(SSD),固态硬盘绝不仅仅是开机快,能带来更流畅的操控感受。最简单比如开个浏览器,机械硬盘可能要3秒,固态硬盘1.5秒,就这么1秒多的分别,感觉就不一样。 20年来,从1995年的386DX40到现在i7-6700K,处理器的性能提升了上千倍,内存容量从1M提升到现在标配8G(8000倍),硬盘容量从210M提升到现在1TB(5000倍),唯独硬盘速度提升不到10倍(转速从5400转提升到7200转,加上磁盘密度增加带来的性能提升),原因在于机械硬盘的先天不够,而固态硬盘比机械硬盘快4-6倍,可以说是质的飞跃。现在配电脑真正的瓶颈不是处理器,而是硬盘! 什么是固态硬盘——SSD 由于固态硬盘价格较高,现在装机的硬盘的主流选择有3种方案:1、用120G SSD单硬盘,(对容量要求不高的客户,照片和视频资料可以用免费的云盘。) 2、用240G SSD单硬盘(对容量有一定要求的客户,照片和视频资料可以用免费的云盘 3、用120G SSD+1TB机械硬盘(双硬盘方案,兼顾了速度,价格和容量三方面需要。) 固态硬盘现在的价格区间,120G容量固态,350元-450元之间;240G容量,500-600元之间; 从发展未来看,SSD降价是必然趋势,家用领域中固态硬盘会取代机械盘。如果排除价格原因,SSD和机械盘相比最大缺点是一旦破坏,数据无法恢复(不过机械盘也不一定能100%恢复,而且恢复的价格昂贵),因此,非保密资料,比如个人照片和视频,都可以放在免费的云盘,如果要保密,可以买个移动硬盘。 什么是固态硬盘——SSD 备注:要发挥固态硬盘的威力,必须具备的3个条件1、必须有SATA3接口 老机型只有SATA2接口的,换用固态硬盘不能发挥所有性能。简单的说,一个能跑10000分的固态硬盘,如果用SATA2接口,只能跑到6000分(但也比机械盘的2000多分快2倍多)。 2、硬盘模式为AHCI。 现在的主板都默认为此模式,只有老主板可能默认为IDE,需要修改BIOS。 3、必须做4K对齐。(未作4K对齐会降速50%) 什么是固态硬盘——固态硬盘 所以,想要你的电脑比现在速度快吗,没有安装固态硬盘的改装个吧。一般老电脑改装完后,开机速度8秒总有事正常的哦,赶快行动吧,让你的电脑飞起。 |
