我们在日常运用电脑的时侯,经常会遇到,比如电脑关机后鼠标灯还亮着的这类问题,尽管不会对日常运用造成负面,但依旧会让部分追求完美的用户感到心里有些别扭,为什么电脑关机了鼠标灯还亮?感觉这样会浪费很多电,有没有,怎么搞定呢? 电脑关机后usb鼠标还亮怎么办如果真的需要关闭鼠标灯亮,关闭方式如下: 开机时按“DEL”键,或者F1键 (部分主板可能需要按其它按键) 进入BIOS主菜单的“Power Management Setup”页面; bios首页 运用上下箭头,选择Power Management Setup进入设置界面;回车; 找到“S3 KB Wake-Up Function”或含义相似的选项(比如“Resume On KBC”、“Resume On PS/2 Mouse”等); 电脑关机后usb鼠标灯还亮怎么办 将其设置为“Disable”,即可关闭PS/2接口供电;这样就完美搞定了USB鼠标关机亮灯的问题。赶快行动测验下吧。 |
