电脑是如何工作的呢?电脑的工作原理是什么样的?电脑想要运行起来,需要如下图的配件,输入设备(鼠标、键盘)、输出设备(显示器,音响)、内存(RAM)、中央处理器(处理器)、外存(硬盘、光盘)等 电脑的工作原理 键盘、鼠标 内存条 cpu 硬盘 显示器 音响 首先:我们用键盘和鼠标,输入信息,经过cpu运算,通过内存协调数据的运行,重要数据存到硬盘;然后:将信息显示到显示器上面,如果有声音就发出声音。计算机硬件结构 计算机就是通过程序录入原始数据,在内部进行运算的过程,通过各个电子元件之间传输数据,最后用图形化显示出来,让我们能够正常识别的效果。 微型计算机原理结构 计算机里面的数据,都是通过数据总线、地址总线、控制总线来协调控制,正常工作的。 数据总线:用于数据的传输,比如复制一个文件,或者下载一个电影的文件大小快慢,和数据总线是相关联的; 地址总线:用于寻址的,相似于邮寄快递,我们的邮寄地址,门牌号,只有清晰的地址,才能够找到你在哪里,地址总线就是用来计算机里面如何能够识别地址用的; 控制总线:用来协调控制数据的传输,地址的寻址,相似交通管理、红绿灯,监管数据正常稳定传输; 以上就是电脑的工作原理,经过这样的工作流程,我们的电脑才能够正常运转,如果哪个部分出现问题,我们可以通过工作原理来判断问题。
主板 |
