Macbook苹果笔记本白屏怎么办?
zjmanager 2017-10-31 12:56
  Mac在使用的过程中,难免会出现一些莫名其妙的小问题,如果不能及时解决实在是耽误时间。今天就来给大家说一下,如果你的Macbook苹果笔记本白屏怎么办
  Macbook突然白屏,有可能是你的Mac系统开了个小差,也有可能是硬件问题。你可以先用以下三种方式尝试解决,如果解决不了,可以找迅维快修的维修工程师来帮助你。
Macbook苹果笔记本白屏怎么办? 图1
  一、尝试进入安全模式:
  1. 关闭 Mac 。
  2. 按电源按钮。听到启动声后,立即按住 Shift 键。
  3. 当看到灰色 Apple 图标和进度指示器(看起来像旋转齿轮)时,松开 Shift 键。
  4. 在 Mac OS X v10.4 或更高版本启动期间,您会在登录窗口中看到“安全启动”,即使是正常自动登录也会显示。在 Mac OS X v10.2 至 v10.3.9 启动期间,您会在 Mac OS X 启动屏幕上看到“安全启动。
Macbook苹果笔记本白屏怎么办? 图2
  二、重置PRAM:
  1. 将您的Mac关机。
  2. 然后开机并同时按住以下这四个键:Option、Command(⌘)、P 和 R。一直按住这些按键大约 20 秒,在此期间您的Mac可能看似在重新启动。(如果您的Mac在开启时发出启动声,您可以在两次启动声之后松开这些按键)。
Macbook苹果笔记本白屏怎么办? 图3
  三、重置SMC:
  1. 关闭电脑。
  2. 将 MagSafe 电源适配器连接到电源和 Mac(如果尚未连接的话)。
  3. 在内建键盘上,同时按下(左侧)Shift-Control-Option 键和电源按钮。
  4. 同时松开所有键和电源按钮。
  5. 按下电源按钮打开电脑。
  *注:重置 SMC 时,MagSafe电源适配器上的 LED 指示灯可能会更改状态或暂时关闭。
Macbook苹果笔记本白屏怎么办? 图4
  如果以上三种方法尝试后,笔记本白屏怎么办?白屏的问题仍然没有解决,那可能需要重新安装系统或是硬件出现问题,你可以向迅维快修维修工程师寻求帮助。
相关阅读
