轻度手机死机搞定方式 1、如果遇到当前打开使用软件时,出现点击屏幕无反应的话,此时可以直接按下“主屏Home”键,返回主屏。 2、如果直接按下主屏Home不管用的话,此时我们还可以连续按二次“主屏Home”键,打开后台多任务管理,将当前卡死的使用从后台退出系统。 3、对于轻度的卡机,死机没有反应的问题,此时如果点击屏幕没有任何反应的话,你可以尝试按一下“电源”按钮。 严重手机死机搞定方式 1、如果上面的方式还是不能搞定问题的话,就需要开始加重药剂,此时请同时按下“主屏Home和电源”按键一直不放,强制硬件系统重新启动,直到看到屏幕出现苹果Logo画面为止。 2、当屏幕上出现苹果图标时,说明已经强制启动成功,就等待进入桌面了。 3、如果同时按下电源键与Home按键,还不能将死机的iPhone搞定的话,此时请将电源插上,再同时按下二键。 5、另外,需要注意一点的是,如果你当前手机是因为电池用完了导致自动关机黑屏的话,请将手机充电,当电量达到5%以上即可重新开机了。 如果这些方式不能搞定iPhone频繁手机死机的问题的话,那建议就要去苹果售后检测维修或者去比较专业的三方维修机构了。 |
