智能手机已经是我们日常生活中,不可缺少的一件高科技产品,触目所及,到处都是用手机的人,但是手机用久了会变热,继续运用会使坏的快。不继续用又不甘心,或者有时候不得不用,那么手机温度过高是什么原因造成的呢?手机发热怎么办呢?下面我教你几招搞定手机温度过高的问题: 手机发热怎么办? 图1 1、充电 手机充电时,手机的温度会快速上升。在充电的过程中,电能转换成化学能,途中损失的能力会以热能的方式释放掉,从而导致手机温度升高。 手机充电过快或者温度过高,甚至手机有爆炸的可能,大部分手机带的都是锂电池,手机充电中锂电池都有一个温度调整的过程,当充电温度上升到30度,这也是正常的。只要不温度不异常就可以。 2、暴晒暴烤 暴烤是比较难见的,但是暴晒就比较常见了。每天在太阳底下用手机的人,数不胜数啊。虽然冬天的太阳并不强烈,但是夏天的阳光就是相当的厉害了啊。长时间在太阳底下暴晒手机温度会快速升高,一般人不会注意的,但是需要注意的是过度的暴晒会有爆炸的危险,建议做公交车或者出租车,不要坐到阳光正前方。 3、高耗能的手机APP 高耗能的手机APP也会导致手机温度急速上升,这里指的高耗能的APP,指的大型的手游,和一些播放影片的APP,这些APP在运行过程中大量的占有处理器,让处理器负担显著加重,导致处理器发热显著。 4、多线程的手机APP运行 多线程的手机APP运行原理同高耗能手机的APP,同样由于占用太多的处理器资源,导致处理器发热显著。 5、一边充电一边玩手机 其实大家都知道,一边充电一边玩手机会损害手机的,因为这个过程中,电池要执行两个工作,充电和放电。在这过程中,电流的活动量是很大的,人在大量的活动中会产生热量,电流也是一样的。电池和充电器大负荷工作,会产生很多的热量。在这个过程中你摸你的手机和充电头,会显著的感觉到手机温度过高发热。 6、手机的长时间运行 人都需要休息,手机也是一样的。想想你的手机已经有多长时间没有停过了,长时间运行运用手机你手机的处理器发热是正常的现象。 7、手机贴膜或者保护壳 有人为了保护手机会给手机戴一个套,就是因为这些保护,手机散热得不到良好的释放,所以导致手机变热发热。 手机发热怎么办?告诉你如下几招给手机降温 一、不定期的给手机放个假,让手机休息休息,让你也休息一下。 二、充电时不用手机,充电时不用手机有助于手机快速充电。还能有效的保护电池。 三、运用手机散热器,这个只针对重度手机游戏爱好者。 四、手机不用的时候关掉WIFI热点,让能耗最低。 五、关掉手机后台的APP 六、优化手机的APP软件 七、尽量不用保护壳。 |
