电脑已经是我们日常生活中再常见不过的东西,经过了一轮极大扩张化的普及之后,电脑行业也慢慢进入到了平稳期,笔记本电脑市场也是也一样,如今对于消费者来说,目的性更准确是一个共性,所以市场上的笔记本电脑细分为了两大阵营,喜欢玩游戏的玩家,更希望自己的笔记本更大、性能更强,商务人士对于笔记本的要求却又是更轻薄便携,提起商务人士选择笔记本,很多人的心目中一闪而过的大多都是苹果,THINKPAD,当然不可否认的是这两个品牌在消费者心目中就是性能与品质的代言词,不过笔者最近拿到的清华同方锋锐X30-M,能跟上两位老大哥的脚步吗?下面我们一起来看看清华同方锋锐X30-M笔记本评测结果如何吧! 从外观上面来说,清华同方锋锐X30-M采用了商务本一贯的黑色规划,表面的磨砂质感相当不错,仅仅中间有清华同方的logo,如此的规划还是非常简单大气的,笔者平时运用的是联想小黑X240,在尺寸上为12寸,清华同方锋锐X30-M则为13.3英寸的规划,虽然大了一圈,但在刚上手的时候感觉两者重量相仿,翻查资料之后才发现清华同方锋锐X30-M居然非常罕见的采用了镁锂合金作为主材质,在这个价位的笔记本上作为标配比较厚道,首先是在结构上合金的强度更高,其次就是在质感上可并非简单塑料拉丝或者其他处理能够比拟的。 清华同方锋锐X30-M笔记本评测-机身 除了更轻薄的镁铝合金材质的采用,清华同方锋锐X30-M在厚度也控制得不错,20mm属于超极本的范畴,毕竟定义在轻薄本,在右边侧面规划为电源、SD读卡器以及双USB3.0接口,其中一个支持关机充电,实用性还是考虑得很周到的。 清华同方锋锐X30-M笔记本评测-USB2.0接口 在左则是电脑锁孔、音频接口以及USB2.0接口,如此说来,在清华同方锋锐X30-M的机身上就能找到3个USB接口,我们都知道超极本由于考虑到尺寸方面的原因在拓展性能上较差,但在清华同方锋锐X30-M上却很足够,不用接驳拓展器就能完成各种设备的接驳。 可能大家有些奇怪,散热孔去哪里了? 在清华同方锋锐X30-M的底部,有非常多的开孔,其作用是为了给处理器、硬盘、内存等设备进行散热,而散热铜管也是很明确的。由于本次并不能进行拆解,所以无法从外观一探究竟,但可以很显著的看到清华同方锋锐X30-M采用的是内存双通道技术,虽然标配为2*4组成8GB,用户也能通过后期的增加进行拓展,笔者手上这台清华同方锋锐X30-M是标配了240GB的固态硬盘,但却并非占用了传统的SATA接口,底部左下角是留空的,用户可以进行储存硬盘的加装。 在处理器的散热方面则是采用了背部散热的规划思路,以一个常年出差在外的过来人体验而言,传统笔记本底部抽风,右侧以及背部组合散热的规划有时候会造成无法从底部吸入空气的窘境,所以这几年来,包括传统笔记本也不断更新规划,改用背面散热,清华同方锋锐X30-M这样的改变是很有好处的。 除了散热规划在了背面,笔者认为清华同方锋锐X30-M的“遮丑”规划同样出色,大家都知道在平时运用笔记本的环境中,当然无线网络这几年已经成为了市场上的主流,但不可否认的是有线网络在传输以及带宽方面的优势仍旧巨大,所以接驳网线也是常事,但传统的左侧右侧网口规划也会让整个机身侧面变得密密麻麻,同样的,商务办公经常需要接驳显示器、投影仪等,与网线一样的问题也会让整个机器看起来线路缠绕,将网线口、HDMI拓展接口规划在背面是一个相当聪明的做法,清华同方锋锐X30-M还非常厚道的保留了传统的VGA接口,兼容性以及实用性更强。 清华同方锋锐X30-M采用的是一块13.3寸的1080P辨别率屏幕,符合现在笔记本的大趋势,从显示的效果来看还是非常艳丽的,可视角度也不错。由于采用了及窄边框的规划在视觉上就有轻薄的感觉,而在顶部则是集成的麦克风以及摄像头。 由于13.3英寸相比起12英寸来说更容易布局键盘,所以清华同方锋锐X30-M的键盘尺寸也与普通的笔记本相同,键帽部分大小与手指相仿,上手还是很快的,腕托部分同样运用了磨砂处理,细腻之余又不会有手滑的担心。 清华同方锋锐X30-M笔记本评测-功能键 为了方便用户操作,清华同方锋锐X30-M将经常运用的功能键进行了重新规划,比如说关闭屏幕,关闭触控面板这两个用户经常会运用的功能被规划成了独立的按键进行控制,便捷性不错。 清华同方锋锐X30-M笔记本评测-触控面板 而在传统的触控面板区域,清华同方锋锐X30-M还将自己的状态灯规划在了附近,一目了然。 虽然清华同方锋锐X30-M的开合角度并不能达到180°,但约145°也已经能满足绝大部分的需要。 清华同方锋锐X30-M笔记本评测-适配器 清华同方锋锐X30-M笔记本评测-电池
清华同方锋锐X30-M笔记本评测-性能表现 由于不能进行拆解测评,我们只能通过鲁大娘来进行更进一步的了解,首先是在内存上,前面笔者提到过清华同方锋锐X30-M采用的是2条内存组成双通道,具体说来是两条来自三星的DDR3L 1600MHz 4GB,而在硬盘方面采用的是威刚的ADATA_IM2S3338-256GD固态,显卡集成在处理器中,型号为HD Graphics 520。 从鲁大娘的测验结果来看,78220分虽然比起那些个性能怪兽来说自然会稍低,但商务笔记本主打的就是便携移动以及低功耗,硬盘性能更是位于前列,从处理器31157,显卡10498、内存8121以及磁盘性能的10740得分来看,配置还是相对均衡的,没有出现某一项掉链子的情况,木桶效应是不存在的。 酷睿i5-6200U隶属于第六代酷睿处理器家族,U就是低功耗的代名词,TDP为15W,拥有3MB的L3级缓存,睿频最高能去到2.8GHz,其实就现在来说,处理器性能基本上都能满足日常需要,更何况本身清华同方锋锐X30-M的定位也就是商务笔记本,性能方面要求就更不高了,而U也代表着这块芯片是直接焊在主板上不可以更换的。 除此之外,酷睿i5-6200U集成的是HD520显卡,与第五代的HD5500核显性能相仿,但更节能,相比起大家熟悉的GeForce 620来说,HD520的性能是显著强于它,所以在播放高清视频以及简单的进行图形处理上是没有太大问题的,无论是处理器的性能,还是显卡的表现,清华同方锋锐X30-M选用的酷睿i5-6200U相信都是出于对性能、功耗等方面的综合考虑。 前面也说到过清华同方锋锐X30-M标配的是来自威刚的256固态硬盘,型号为IM2S3338-256GD,这块固态硬盘可能大家比较陌生,因为它是威刚在今年8月份刚刚推出的工业级固态硬盘,接口为M.2,尺寸为2280,在清华同方锋锐X30-M上它运用的是SATA 6Gbps带宽,采用工业级固态硬盘的好处很显著,可在-40℃至90℃温度,595%相对湿度运行,还通过了20G抗振和1500G\0.5ms耐冲击认证,如此的特点让它无论在什么地方什么使用下都游刃有余,从AS SSD Benchmark的分数来看,读490MB/S,写438MB/S,属于现在固态的中流水平,值得注意的是在4K读写中,这块IM2S3338-256GD的表现相当不错。 从性能方面去看,清华同方锋锐X30-M的表现属于中等,工业级M.2固态硬盘的运用是现在这个价位的移动笔记本很难得一见的闪光点,而从电池的压力测验来看,4小时的连续工作时间也是符合现在移动办公的需要,毕竟清华同方锋锐X30-M为其配备的仅仅只是一块29.6Wh的电池,能有如此的表现符合预期。 拿到清华同方锋锐X30-M也有大半个月的时间了,平时出门习惯小黑的我也慢慢开始喜欢上了它,从价格上面来说是弥补了在这个区间中的一个空白,而作为一款定义在轻薄商务的笔记本来说,清华同方锋锐X30-M在规划、配置上都相当厚道,镁铝合金材质,工业级M.2固态硬盘,丰富的拓展接口给我留下了非常深刻的印象,性能配置也相对合理,纵观现在整个笔记本市场,能有如此表现的还只有清华同方锋锐X30-M这么一个,如果近日想入手一款轻薄的商务笔记本,笔者认为它会是一个不错的选择。 |
