手机运行速度慢,卡机怎么办?
ptmanager 2017-10-31 10:39
  我们的日常已经离不开智能手机了,但是手机用久了就会出现手机运行速度慢、卡机等情况。一般人都会通过重新启动来刷新系统,让手机稍微流畅一点。但是发现没有?重新启动有两种操作方式,一种是重新启动,一种是关机再开机。这两种操作有什么不一样吗?手机运行速度慢,卡机怎么搞定?
手机用久了,卡慢怎么办?看看这个!
手机运行速度慢,卡机怎么办
  重新启动是手机软件层面的启动,不会涉及到硬件只会使系统自动跳过开机时需要执行的很多,直接进入操作系统界面,会更快,也会减少耗电,同时,由于不涉及到系统层面,所以一些系统里面的重要数据就不会被清除,对于手机运行速度慢,卡机的处理效果较好。
手机用久了,卡慢怎么办?看看这个!
手机运行速度慢,卡机怎么办
  相比于重新启动,开机再关机和电脑是一样的,它是对手机系统进行检测,关机时系统和硬件所有关闭,再开机则再次检测所有硬件情况,然后重新加载所有数据。这个过程会比较慢,也会比较耗电。但是相比较重新启动能够更好地手机运行速度慢,卡机问题。
手机用久了,卡慢怎么办?看看这个!
手机运行速度慢,卡机怎么办
  那么应对手机卡慢还有什么搞定方式吗?有的。首先可以进行软件清理,一般软件都自带清理软件,清理当前运行程序进程,释放手机运行内存;其次,可以关闭开机自启软件。很多软件装上去之后就默认开机自动启动,但是这回在后台占用内存,造成手机卡慢;再者,可以关掉推送通知。大部分软件都有推送功能,会不是推送消息。这些也会造成手机卡慢,在手机【设置】中可以关闭;最后,可以通过软件搬家或者扩大内存。软件搬家通用语支持内存卡的手机,将软件搬到内存卡会缓解手机的卡慢。
  所以,苹果16G的用户,知道自己的手机为什么卡了吗?扎心了吗?
手机用久了,卡慢怎么办?看看这个!
手机运行速度慢,卡机怎么办
手机运行慢怎么办专题https://www.chinafix.com/zt/318385-1.html
引用 维殇轻谈 2017-10-31 10:39
关心你一个,试用期一个月[捂脸][捂脸][捂脸][捂脸]
