iPhone 手机今年新款面世之后,各种被diss——没有任何创新、新系统是史上bug最多的系统、手机充电时自爆、新系统蓝牙和无线WiFi无法从控制中心关闭等。也有果粉反映iPhone手机掉电很厉害,就算是在没有运用的情况下,也是蹭蹭蹭地掉电。什么原因?可能是你没有关闭这几个功能,亲测有效,一起试看看吧~
iPhone手机掉电厉害?可能是你没有关闭这些功能!(图1)
首先,关闭“后台使用刷新”。后台使用刷新可以说是手机掉电快的罪魁祸首,但你把它关闭了,也不会影响任何正常的消息推送通知,反而能够很大程度上的减少资源的消耗与调度。另外,如果你的手机上App占用的储存空间很多的话,关掉后台使用刷新还能节省不少的内存呢!【设置】-【通用】-【后台使用刷新】-【关闭】即可。
iPhone手机掉电厉害?可能是你没有关闭这些功能!(图2)
还可以以关闭“常去地点”这个“常去地点”功能其实就是系统自带的一些服务,但其实并没有什么卵用,而且还耗电。所以,像这种鸡肋的功能我们就要毫不犹豫的把它关掉!通过:【设置】-【隐私】-【定位服务】-【划到最下面点击“系统服务”】-【常去地点】-【关闭】即可。
iPhone手机掉电厉害?可能是你没有关闭这些功能!(图3)
关闭“后台自动下载”.软件更新本身就是一个十分耗电和耗流量的事情,建议还是关了吧,等电量充足时可以去App Store里手动更新。在:【设置】-【iTunes Store和App Store】-【关闭“使用程序、图书、更新”】即可。
iPhone手机掉电厉害?可能是你没有关闭这些功能!(图4)
关闭“AirDrop共享”。这个功能可以说非常实用,能不耗费流量的实现与苹果设备快速的互传数据与资料。但在我们不用的时候,最好能把这个功能关掉。因为打开它,iPhone就会不断的搜索附近可连接的设备,这个过程是十分费电的。苹果iOS11版本以下:【从下向上滑动,打开“控制中心”界面】-【点击“AirDrop共享”】-【选择“停用”即可】;苹果iOS11及以上的版本:【从下向上滑动,长按下图红框任一图标直到跳出有Airdrop的显示框】-【点击“AirDrop”】-【选择“停用”】即可。
iPhone手机掉电厉害?可能是你没有关闭这些功能!(图5)
iPhone手机掉电厉害?可能是你没有关闭这些功能!(图6)
以上四招能为你解决 iPhone手机掉电厉害?,当然,如果你手机不离手的话,那耗电的根本原因大概是你自己了,噢哟~
