Win10升级系统后蓝屏且电脑不断重新启动的解决方法
zxbai 2017-10-31 10:20
  Win10升级系统后蓝屏且电脑不断重新启动怎么搞定?这一点其实和用户运用的计算机硬件环境有关系,现在就小编所知的最容易引起该问题的硬件是显卡,很多显卡驱动都不能很好的兼容Win10系统。所以我们卸载掉刚安装的显卡驱动即可搞定问题。
升级Win10系统之后一开机就蓝屏且电脑不断重新启动怎么搞定?
Win10升级系统后蓝屏且电脑不断重新启动的原因:
1、微软官方:
  Win10开发的技术人员也称显卡驱动是导致Win10系统蓝屏、电脑不断重新启动问题的原因,可在安全模式中禁用独立显卡或卸载显卡驱动来搞定问题。
2、坊间试验:
  因为蓝屏问题大多都是因为驱动问题导致,安全模式启动环境只会加载一些必要的系统文件和驱动,可排除第三方软件或驱动的影响。
  如果在安全模式下没有再出现蓝屏或无限重新启动的问题,那么基本上可以判断是第三方软件或驱动的影响,用户可逐一卸载来排查。
Win10升级系统后蓝屏且电脑不断重新启动搞定方式:
  1、打开设置—更新和安全—恢复—点击高级启动中的“立即重新启动”;
  2、点击“疑难解答”;
  3、点击“高级选项”;
  4、点击“启动设置”;
  5、点击“重新启动”;
  6、按F4进入安全模式;
  7、进入安全模式后在开始按钮右键菜单中选择“设备管理器”;
  8、找到显卡,在右键菜单中禁用显卡或卸载显卡驱动。
  以上步骤便是搞定升级Win10升级系统后蓝屏且电脑不断重新启动的方式,用户如果连“疑难解答”也进不去,则可以运用重新启动之后强制关机的方式来引导系统进入疑难解答,一次不行可以试验多次,一般三次以下就够了。
引用 灵魂禁锢 2017-10-31 10:20
设备管理器点了没反应
引用 大笑维修 2017-10-31 10:20
安装时有个修复选项,修复一下就好了。
引用 青春维修 2017-10-31 10:20
各种蓝屏修复不了滴……蓝屏问题已经两年了,没真正搞定过,你现在弄好了,过段时间又贵出现,出现的前提条件不确定,也许是开机时,也学是睡眠唤醒是,也学是拔电准备用电池供电去开会时,也有可能是用着用着忽然蓝屏……
引用 维修江湖第一 2017-10-31 10:20
重做系统,最管用,我电脑刚买也是这样,玩游戏动不动就蓝屏重新启动,一气之下重做了系统
引用 花开的那一瞬间 2017-10-31 10:20
卸载显卡驱动 、怎么装回 ?
也有可能是硬件的问题,把内存条卸下来,擦擦,冷一下再装上去!
