固态硬盘保养技巧 不然也会变慢! 图 原因一:4K未对齐 如果你发现运用了固态,还是系统运行卡慢,电脑迟缓,首先要检查的就是4K是否对齐。 4K对齐与否对于固态硬盘的性能来说至关重要,如果4K扇区和4K簇没有对齐的话就会损失的读写速度,意味着硬盘会有不必要的写入次数,而对齐与不对齐的速度差距能够达到100MB/s-200MB/s。所以如果当你的固态硬盘速度很慢的话那么有可能需要做一下4K对齐的操作了。 具体操作方式: 固态硬盘保养技巧 不然也会变慢! 图 2.借助专用的分区软件(如DiskGenius)重新分区。联想商用服务小编提示:很多分区软件没有默认勾选“对齐分区到此扇区数的整数倍”,需要咱们手动点选,并选择对应的对齐值(2048扇区以上均可) 4K对齐后,你就能享受到丝般顺滑操作,这才是固态硬盘该有的态度&速度啊~ 原因二:SATA接口用错 主板的SATA接口一般分为2.0和3.0,SATA 3.0属于SATA 2.0的升级版,跟USB3.0和USB2.0关系一样,兼容性是没问题的,但理论上,SATA 3.0接口的传输速率是2.0的2倍,所以,要想发挥固态硬盘最大的优势,当然要接到3.0的接口。 具体操作方式: 固态硬盘保养技巧 不然也会变慢! 图 单从外观来看,主板上的SATA 3和SATA 2接口基本完全相同,所以很多主板上为了让用户区分开SATA2和SATA3,一般都会标注不一样颜色。大多数SATA 2接口为黑色/红色/蓝色,而SATA 3接口颜色一般是白色,还是比较好辨别的~ 原因三:磁盘模式 现在主流主板都已经采用了AHCI模式,但是仍有不少主板的BIOS保留了IDE模式。虽然IDE的兼容性更好,但并不能满足固态硬盘的特点和需要,还会有严重的性能衰减。反观AHCI磁盘则是为SATA串行接口而生,模式全名为“串行ATA高级主控接口/高级主机控制器接口”。它能够充分发挥SATA接口的独有NCQ技术,挖掘SATA硬盘性能。 具体操作方式: 固态硬盘保养技巧 不然也会变慢! 图 原因四:Trim指令 之前S姐跟大家分享过固态硬盘数据清理的原理,就是在开启Trim指令后,他告诉SSD主控哪些数据占据的地址是“无效”的,并将无效数据删除,减少写入操作。如果没有Trim的支持,那么固态硬盘也会跟机械硬盘一样,越用越慢。 具体操作方式: fsutil behavior query disabledeletenotify 如果返回值是fsutil behavior set disabledeletenotify 0,证明TRIM已经开启; 如果返回值是fsutil behavior set disabledeletenotify 1,则说明当前电脑的SSD尚未开启TRIM,只要输入fsutil behavior set disabledeletenotify 0就能开启啦~ Ps:Trim指令只适用于Win 7以上的系统,同时也需要固态硬盘本身的固件支持噢。 原因五:固件升级 具体操作方式: 固态硬盘保养技巧 不然也会变慢! 图 当然辣,除了小编提到的以上5个原因和对应搞定办法,还有一个大杀器:安全擦除数据(跟恢复出厂设置一样),让老SSD恢复到新生状态,但是安全擦除,是以牺牲固态硬盘的运用寿命为代价的,所以一定要慎重运用,不能无节制的擦除。 联想商用服务科普时间: 固态硬盘所有的数据信息和储存信息都写入在闪存颗粒上,而安全擦除的原理就是进行全盘的闪存颗粒擦除和写入,换句话说就是进行一次P/E,闪存颗粒P/E是有极限的,一旦到达极限数值,整个闪存颗粒就会报废了。所以,擦除大法虽然好,也要有节制的操作啊~ 最后但依然重要的小Tips: 1. 分区内多预留一些空间,能更好的保养固态硬盘 2. 固态硬盘不需要进行磁盘清理哒~ 3. 下载、办公等时候产生的文件不要存放在桌面、缺省文件夹的位置 好啦,以上就是今天干货的所有内容,如果你觉得有用就给小编一个评论点赞吧。 |
