装机DIY十大错误认知 很多朋友都会问装机DIY的配置,但是小编根据他的需要给出配置之后他又会发表一大堆看法,质疑你的配置单。之所以会这样,因为他们经常会有以下问题。今天说说一般人装机肯定会犯的装机DIY十大错误认知,我敢说,你100%肯定也犯过。 装机DIY错误认知一:处理器核心越多就越快!是的,正常来说人越多力量越大。但如果一场拔河比赛,是8个六年级学生和4个大力士选手比赛,结果显著是大力士会赢得胜利。例如: intel i3-7100(双核四线程) 处理器性能远超过 AMD X4 860K(四核四线程) intel i5-7500(四核四线程) 处理器性能超过 AMD FX8320(八核八线程) 装机DIY错误认知二:大板比小板稳定这是非常荒谬的说法,是完全外行的主观猜想,他们用了田忌赛马的方式来对比。一些人用低端小板对比豪华大板,于是得出“小板都是缩水”的结论,问题是,为什么不用豪华小板对比普通大板呢?国际一线大厂华硕和技嘉的市场主力产品都是小板,销量远远高于大板,试想如果仅仅是因为板子小就不稳定,华硕和技嘉还会生产小板吗? 如果商家极力推荐大板,极有可能是因为大板的利润高。如果大小板的用料做工一样,稳定性是没有任何分别的,不一样在于大板要多2-3根PCI插槽,这个PCI插槽是用来插电视卡、采集卡、高端声卡的,一般客户不会用到,而且很多小板也提供一根,完全能满足需要。小板性价比要比大板高,当然预算充足的朋友可以忽视这条。 装机DIY错误认知三:相同性能的处理器,价格便宜的性价比就高 由于AMD和intel的处理器只能搭配自家主板,因此在对比的时候,要把【处理器+适配主板的价格】一起计算才能判定,举个简单例子,有A、B两款处理器,都是14nm工艺(这个条件不能少),性能也差不多,A要1200元,B要1100元,看起来B划算,但A只需买400元的主板就能适配,而B要买700元主板才能适配,实际上A的性价比更高,虽然是简单数学计算,却往往让小白走入错误认知。 装机DIY错误认知四:独显比集成显卡好很多人装机都喜欢弄个独显,装机公司也乐此不疲,只要兼容,多个显卡就多赚几十元,何乐而不为呢?于是,出现了:i5-6500+GT710 2G独显的畸形配置,i5-6500 处理器内置的HD530显示核心性能超过GT710独显,如果加显卡后不仅仅性能会下降,还白花200多元,只有奸商为了迎合不懂客户喜欢“独显”才会这样做。而相似配置现在还出现在一些品牌机中,实在让人费解,是国际品牌厂商的技术员不懂吗?好像不是,这里就也就不用过激语言去批评了,只要你看了这篇文章,不买这类机型即可。 装机DIY错误认知五:显存越大越好,显卡256bit比128bit速度快由于绝大多数消费者都不懂,很多厂家也在低档显卡上安装了2G/4G的显存,这个和买台跑车追求轮胎数量多少没什么分别。只需记住,显卡的速度最主要是显卡的图形处理芯片(GPU)来决定,其次是核心频率和显存,最后是显存位宽。 256bit的不一定就比128bit的更快。几年前,有个客户想买个1000元左右显卡,一看GTX750Ti的128位显存不乐意了,固执的买了已经淘汰的HD6850,理由是:256位的更快,让人哭笑不得,要知道GTX750Ti远远超过HD6850,而且后者功耗极大,绝不应该为了一个256位去买个老卡回家。 装机DIY错误认知六:高端主板比低端主板的速度更快例如:Z170主板比B150快,这个错误认知是菜鸟常常有的,感觉800多元的主板速度比400多的快,这是典型的“心里作用”。举个例子,有件服装本来标价100,很久都没有卖出去,店主灵机一动,改为:“999元,顶级货三折甩卖”,结果一下就卖出去了。在不超频情况下高端和低端的性能差距不是很小,而是没有差别。如Z170和B150,最大分别在于扩展性和超频性。如果处理器相同,Z170和B150性能没有分别。而且你可能还不知道,i5-6500搭配比B150更廉价的H110主板,其速度也和1000多的Z170主板没有分别,你是不是很吃惊? 备注:低端主板导致的性能降低这种情况在10年前的一些品牌机上发生过,如某品牌机以前采用的SiS671FX芯片组,虽然也支持E7200,但仅支持DDR2-667内存规格,并且集成的Mirage 3图形核心性能也弱于G31的X3100,在这种情况下,就算处理器、内存、硬盘和显卡所有一样,性能也有衰减,不过这种情况现在已经没有了。 装机DIY错误认知七:同型号的显卡对比,性能越高的越好现在很多电脑专业网站都经常把不一样品牌的相同型号的显卡(比如都是GTX1060)放在一起对比测验,像搞个“显卡大赛”一般,选个冠军、亚军,再来个“编辑选择奖”,我告诉你,这个结果真的是“仅供参考”。就算这些参赛显卡的价格完全一样,都不能选性能最高的,为什么?? 原因很简单,显卡大多都是“非公版”,是各个品牌厂商根据“公版”【改造】而来的(也不推荐购买公版)。举个两年前的例子:某龙GTX660,频率为1058/1098MHZ (公版核心为980/1033MHZ),考虑到GTX660的TDP达到130W,一些厂商在1599元的跑量型号中都采用了公版频率,就算超频幅度也在5%内,而某龙GTX660的超频幅度达到8%,在很多测评跑分中都领先于其它对手,在1599元级别根本没有对手,加上硕大的散热器外观讨人喜欢,市场热销水到渠成,但结果如何? 一年后客户陆续反应,玩大型游戏中会黑屏,只能返修。其根本原因在于超频幅度过大。因此要特别警惕价格较低但跑分成绩高的型号,这类具备:过量超频+大型散热器+低价的型号,很可能是高返修率的产品。因此单独依据跑分成绩,外观散热器大小来选显卡是完全错误的。 注:某龙这款GTX660从2012年底开始销售,返修率高得完全偏离了正常情况,现在某龙的新型号已经做的保守了,估计厂商也吸取了过度超频的教训,这无疑是一大进步。 装机DIY错误认知八:电源功率越大越好电源有最大功率和额定功率之分,如果一款电源只标注了“最大功率”"峰值功率"而没有“额定功率”,那么可以肯定,这是一款低功率电源,不能负载中高级独显。另外,一些二三线品牌容易出现额定功率虚假标注,比如额定270W的标注到300W,这是比较保守的,不算离谱,就怕额定300W的虚标到额定400W这类。另外,额定功率不宜过大,比如i5-7500+GTX1060 ,选择额定400W-500W合适,额定600W以上也能用,但会多花钱,性价比降低。而且,一线品牌长城额定400W的显然比某杂牌100多元额定500W的更好。 装机DIY错误认知九:i5一定比i3好i5一定比i3好吗?i7就一定比i5好吗,不一定。比如 i3-6100就比老型号的i5-760更快,处理器性能大概和i5-2300打平,而且核心显卡比i5-2300高的太多。买电脑一定要买最新的平台,老型号虽然看起来便宜,很容易买到返修、二手货。最新的型号无需担心这个问题,比如B250主板,想买个二手的也没有。现在第七代酷睿已经是主流,八代也慢慢出来了,配电脑尽量避免选择i3-4170、i5-4590、i7-4790等退休的型号。 装机DIY错误认知十:水冷一定比风冷更好水冷和风冷没有哪个绝对好,各有优势,水冷散热效率略高于风冷,但风冷可以帮助处理器供电模块散热而一体式水冷无此功能。但是,因为水冷的利润远远高于风冷,因此商家都会把水冷说的比风冷好。为了利润,可以说出任何谎言。风冷的技术非常成熟了,性价比更高,适合大部分的客户。水冷更适合极少数玩家(玩家也不会买300元的低端水冷)。100元的风冷和200多的水冷效果几乎完全一样,多花100多百元都可以把GT1050升级到GTX1050Ti了。商家为什么要推荐买水冷?因为100元的风冷利润只有10-20元,600多元中端水冷的利润最少100多,就这么简单。不少杂牌低端水冷的质量堪忧,水冷有漏液隐忧,可能会烧主板或者其它配件。 以上就是为大家介绍的装机DIY十大错误认知,你有遇到过吗? |
