Win10已禁用ime是什么意思?
hcrt 2017-10-31 09:27
  运用win10系统,过一段时间,电脑没有操作的时候,电脑右下角出现一个叉叉,提示已禁用ime。这个已禁用ime是什么意思呢?下面跟随小编一起来了解一下吧。
Win10已禁用ime是什么意思
Win10已禁用ime是什么意思
  IME是指Input Method Editors输入法编辑器,当在一段时间不用输入法的时候,系统就会自动禁用。
  此时,系统在任务栏右下角会出现一个小叉,提示“已禁用ime。当你需要用输入法的时候,会随时唤醒IME。
已禁用ime是什么意思
  当系统侦测到暂时无需运用输入法,或者程序不兼容时,将自动提醒无法运用,且右下角显示已禁用imeE。如果运用鼠标或触摸屏激活焦点时需要运用输入法时,系统则会自动启用IME输入法以便运用键盘输入。
  一般输入法能正常运用,你都不用去管它,这只是Win10的一个新特点功能。输入法不能运用了再去找其他的原因。
引用 讯城科技 2017-10-31 09:27
win8偶尔出现过,win10没遇到过这个问题。遇到问题的,请在电脑上安装一个第三方输入法同时不要删除自带的微软拼音。该出现输入法却不出现,可能是输入法与程序的兼容性问题。切换输入法试试。
引用 灵魂禁锢 2017-10-31 09:27
很讨厌win8之后的系统,其中一个原因是,win7每打开一个软件都是需要中文输入法的时候再按组合键,win8之后启动就直接中文输入,按shift键换来换去,左上角还跑出个不知什么东西,真的很渣,别跟我设置这设置那的,都是习惯了,系统弄的好还用我再去设置?
引用 冠盟科技通讯 2017-10-31 09:27
是实话  别升级win10   特别是游戏党    w10兼容性很差   现在先w7    等以后w10完善了  再跟随科技的脚步
很简单就可以关闭哇
瘟十自带的输入法是metro风格,丑爆了!微软的审美观那个惨不忍睹!
引用 天籁维修 2017-10-31 09:27
我直接用自带的输入法,没有任何问题//@一头好猪84500186: ime无法运用最常见的是在win10升级之后。而不是小编说的新特点。一般是删除自带输入法,运用第三方后。某些输入法组件遗失或者无法启用导致的。 一般重新启动一下,或者手动启动一次第三方输入法就好了,实在不行就再装个输入法,或者在控制面板中找到相关项看看是否禁用。
引用 花开的那一瞬间 2017-10-31 09:27
win8也有
这个一般是c++出问题了 重装下
引用 静候缘来 2017-10-31 09:27
这配图是win10?
引用 青春维修 2017-10-31 09:27
你教我怎么开机?
win  10用着用着就自动断网了,严重影响体验玩游戏
我安装百度拼音,在edge里面多数时候不能正常运用,显示已禁用那个,用自带的微软拼音就完全没问题,在ie下两种输入法都正常,请问怎么搞定edge不能用百度拼音的问题?
引用 维殇轻谈 2017-10-31 09:27
关键玩游戏打字聊天,经常出现ime禁用,死活切不出来输入法,热键无效,鼠标也点不开。只能重新启动相关服务
只要是新出的pc游戏几乎都会支持win10的,除非你是玩的一些过时气并且不更新的游戏。//@你瞅啥乄再瞅试试: 是实话  别升级win10   特别是游戏党    w10兼容性很差   现在先w7    等以后w10完善了  再跟随科技的脚步
//@猪途猛进 :这配图是win10? 重新截图了个WIN10的。
我也因为10的输入法问题直接换回7了
就因为这个,已经换回W7了。自动切换输入法,没法输入,直接升级安装的系统好多问题。
为什么我电脑刚买的时候是Wind   10系统(差不多5000笔记本)我觉得不好用换成Wind  7  了然后电脑超级卡声音还特别小特别杂还超级卡超级卡谁们告诉我为什么啊再重新装一下系统会不会就好了 卡的电脑都完成啊
用win10的dx12经常出现内存不够,设置都改过了显卡1060内存8g,还有其他问题现在感觉win10很不好用。
