手机恢复出厂设置会和新手机一样流畅吗?
zjmanager 2017-10-31 09:24
  这个问题是一个「伪命题」,为什么这么说呢?因为你所谓的「手机」,如果配置极度落后甚至远远跟不上现在的软件最低需要,那么手机恢复出厂设置也无济于事。
手机恢复出厂设置后,就会和新手机一样流畅?
  那么问题又来了,手机的恢复出厂设置究竟是干啥用的?
  1.清除当前的手机设置,将系统设置恢复出厂时的默认设置,有点相似电脑上的BIOS恢复默认设置和ghost系统恢复;
  2.在硬件上就是采取了删除文件的作用,清空了部分区块目录,使得看上去很干净。也由于是擦除(删除)作用,所以你安装在系统目录下的所有第三方使用都会不见了。
那么恢复出厂设置是否真的能起到流畅的作用?
  答案是:能暂时的流畅,如果你又运用了一段时间,它又会不流畅的。因为andriod的系统机制注定了在流畅度方面会稍稍差一些,尤其是你安装100多个使用以后,虽然一开始切换和滑动不会丢帧卡慢,可是你一旦用个两三个月,多多少少都会有卡慢、启动黑屏、切换假死的情况发生。
  别说是骁龙的4系和6系,就算是旗舰的8系也依旧会面临这样的问题,联发科那发热假死更不用提了。
  所以你会发现,手机不流畅的问题也并不在于硬件,系统和软件的相互优化和相互调度也决定了用户运用时的真实体验。如果你系统优化的不好,哪怕你是835+6Gram也会有不流畅的现象存在。
总结:
  想让手机变得流畅,首先至少要保证手机硬件性能是完全可以满足使用的需要,其次你得对andriod系统有一定的了解,会自己手动优化,这样才能确保一定程度的流畅性。否则,如果只是单纯无脑地进行手机恢复出厂设置,除了浪费时间浪费生命没任何意义。
相关阅读
引用 冠盟科技通讯 2017-10-31 09:24
都是狗屁,下栽什么还是什么決不改变!
你想多了
引用 维修江湖第一 2017-10-31 09:24
要工程模式,fastboot里双清高级格式化才有用
引用 花开的那一瞬间 2017-10-31 09:24
那些内存文件中的“其他”能够清除吧!
一键刷机,恢复出厂设置都没用,已经换手机了
引用 维殇轻谈 2017-10-31 09:24
至少你可以重获崭新的内存
手机数据恢复是要钱的
国内软件太坑爹!都大得要命!
