家里的网络机顶盒不用时为何一定要关掉?
ddhan 2017-10-30 16:28
  现在有很多网络机顶盒消费者有一个不好的习惯,就是不看电视的时候,网络机顶盒始终在待机状态,在此提醒你,不看电视的时候,一定记得关闭网络机顶盒!
家里的网络盒子不用时为何一定要关掉?
家里的网络机顶盒不用时为何一定要关掉? 图2
  节约电量、提倡节能环保生活
  一般网络机顶盒待机功耗低于1W,实际测验在0.15W-0.4W(根据不一样品牌有细微不一样);但是还是建议客户不运用盒子的时候选择关闭电源,因为即使机顶盒待机了,但是电源适配器还是通电,为保护电源适配器建议彻底断电 ,所以,记得尽量关闭电源,不要待机哦!节约用电,从我做起!
  延长寿命、让网络机顶盒更快更好用!
  网络机顶盒一直开着,在超长时间工作的情况下,热量会在机顶盒的机身内部存积,虽然有散热孔,但长时间运行下,内耗大,这对于其内部电子元件可能构成影响,电解电容是机顶盒中的元件之一,也是最易出问题的元件。当然更能保护盒子首先就是不要长时间开机,不看电视的时候要关闭机顶盒,关闭插排或者拔下电源插头。其次最好不要将机顶盒直接放在电视机上,最好将机顶盒架空放置。
  保障安全、防止雷击失火等危险!
  大家都知道,雷雨天气要拔掉电源线、闭路线以防止雷电,而最好的习惯,自然是平常不让机顶盒、电视机待机了,否则的话,有可能忘记关闭电源或者在外面不方便关闭家中的电源,而且,如果长期待机的话,在电压不稳定的时候,会损害网络机顶盒等电器~
家里的网络盒子不用时为何一定要关掉?
家里的网络机顶盒不用时为何一定要关掉? 图3
相关阅读
