Win10网络不稳定怎么办?
ddhan 2017-10-30 14:09
  Win10网络不稳定怎么办?要么网络连几分钟就掉线然后自动重拨,要么需要自己手动连接网络,是什么原因导致网络掉线的?出现这类问题的用户运用一般是笔记本电脑,全因睡眠状态(离开一小会)的频率非常高,让系统不断出现掉线问题。
  1、右击“此电脑”选择“属性”,在打开对话框中点击“设备管理器”;
Win10网络不稳定怎么办?网络连几分钟就掉线重拨如何处理?
  打开“此电脑”属性
  打开设备管理器
  2、在设备管理器面板,找到并打开“网络适配器”,然后在其中找到自己的无线网卡(一般是带有Wireless或WI-FI字样的),右键打开其属性面板;
  设备管理器中找到无线网卡,双击打开属性面板
  3、点开属性面板最后一个标签“电源管理”,取消“允许计算机关闭此设备以节约电源”之前的复选框,然后点击确定;
  取消节能选项前面的复选框
  一切无误的话,WIFI时有时无这种情况便基本上搞定了。此外你也可以打开“Contrna搜索框”→“电源和睡眠设置”→“其他睡眠设置”→“更改计划设置”→“更改高级电源设置”,将其中的“无线适配器设置”→“节能设置”修改为“最高性能”,也能一定程度上搞定这个问题。
  如果一定要平衡模式来运行操作系统,则可以打开“更改计划设置”,将“关闭显示器”设置为自己要设置的时间,将“使计算机进入睡眠”时间设置为“从不”,再点击“更改高级电源选项”之后将无线适配器的模式设置为“最高性能”。
  更改当前电源管理计划
  将无线适配器的模式设置为“最高性能”
  以上步骤便是搞定Win10网络不稳定经常掉线的方式,如果用户不差那点电量,即便不运用以上设置,只要不设置睡眠,其实没有太大问题。
相关阅读
