我们知道在局域网中,如果电脑启用网络发现就可以让这台电脑快速被其他电脑发现,这样也方便共享文件,可是很多用户不知道Win10怎么启用网络发现,其实方式很简单,如果你不知道的话,那就看看小编整理的Win10启用网络发现的方法吧! Win10启用网络发现的方法 方式/步骤:1、打开电脑,在桌面上的左下角位置右击Win的开始按钮,在弹出的黑色列表里面选择【控制面板】。 Win10启用网络发现的方法 2、接着会弹出控制面板窗口,在窗口里面选择【网络和Internet】。Win10启用网络发现的方法 3、进入新的窗口页面,选择【网络和共享中心】如图所示:Win10启用网络发现的方法 4、在窗口的左侧列表位置找到【更改高级共享设置】点击选择它。Win10启用网络发现的方法 5、这时就会出现发现共享的设置了,在网络发现里面点击选择【启用网络发现】。Win10启用网络发现的方法 6、最后不要忘记点击右下角的【保存修改】,然后才会生效,接着就可以方便我们查找同一网络中的其他用户了。Win10启用网络发现的方法 以上就是Win10启用网络发现的方法了,方式很简单,我们只需要依次打开控制面板-网络和Internet-网络和共享中心-更改高级共享设置,最后在网络发现里面启用网络发现保存即可。 |
