只有老玩家才懂:Android系统消失不见的经典规划
hcrt 2017-10-30 13:28
  Android系统在近十年的进化中,增加了很多新功能,不过与此同时一些经典的规划也被淘汰,变成了安卓玩家们挥之不去的回忆。那么Android系统有哪些现已消失的经典规划?这就一起来盘点一下!
菜单键
  如果你是一名安卓老玩家,应该对安卓的菜单键印象深刻。在早年,Android系统按键是最经典的三大金刚,分别是返回键、Home按键以及菜单键,绝大多数的App都需要用菜单键来呼出更多功能。然而,三大金刚键现在已然改朝换代,菜单键被多任务键取而代之。
  Android系统的这一改变主要发生在安卓4.0时代。在安卓4.0中,Google为安卓引入了Holo Design界面规划语言,App的菜单功能被移动到了Action Bar,也就是App顶栏的三个点。到了Material Design时代,这一布局被继承了过来。既然屏幕中有了菜单按钮,就不需要系统菜单键了。而且Android系统越来越注重多任务的体验,菜单键最终被多任务键取而代之。
  当然,如果你现在一定要用菜单键也是有办法的,例如某些ROM就可以自定义虚拟按钮把菜单键调出来,只是这菜单键在很多App当中已经无用就是了。最近安卓8.0还出现了一个疑似菜单键归来的规划,但Google随后表示这只是Bug,看来菜单键的确已经再无重见天日之时了。
Holo界面
  这是从安卓4.0开始全面引入的安卓界面规划(安卓3.0只引入平板系统),带来了史无前例的安卓UI变革——例如上文提到的菜单键的消失,就出现在Holo规划上位之时。在Holo规划出现之前,Android系统的界面可谓是粗糙不堪,毫无规划可言,被很多人看作是对苹果iOS的粗暴模仿。Holo界面的引入,令安卓终于有了独特的规划风格。
  Holo界面虽然并不华丽,但却很有品位,甚至显得比苹果iOS当时的拟物风规划更加现代。Holo规划强调大内容块(例如卡片)和简约、有秩序的布局,现在Android系统上的很多经典元素依然传承于Holo,例如汉堡菜单、界面滑动到底的动画等等。最重要的是,Holo规划带来了标准化,这令很多安卓App不再是苹果iOS使用的简单移植,而是按照Android系统的规划规范来开发,Android系统终于有了自己的视觉风格。
  Holo界面来头不小,它的规划思路传承自WebOS,Google挖角了WebOS的规划师Matias Duarte,令Holo规划得以大量运用WebOS的理念。WebOS卡片式多任务、拉扯通知即可呼出通知中心等规划,在Holo规划乃至此后的安卓界面中,都育着很高的上镜率。
  不过,Holo规划也存在很多缺点,例如内容密度偏小,操作并不是那么的顺手等等,Google在安卓5.0以后推出了视觉规划和交互逻辑都更完善的Material Design,Holo遂被取而代之。无论如何,Holo界面见证了Android系统发展最为迅猛蓬勃的4.X时代,它最后被淘汰的结局,也算得上是功成身退了。
U盘模式
  很多朋友看到这里就会有疑问了,Android系统不是一直都可以当U盘用吗,为什么说U盘模式是安卓消失不见的经典规划?其实现在Android系统能当U盘用,和之前Android系统的U盘模式压根就不是一回事。你有细心观察的话,应该会知道现在要把Android系统当U盘得选择“MTP模式”,而不是以前的“USB大容量储存设备”模式——这才是真正的U盘模式。
  两者有什么分别呢?简单来说,以前Android系统的U盘模式会把安卓机的储存空间直接挂载到PC系统上,令Android系统的储存空间化身分PC系统中的一个磁盘分区,操作起来和U盘是没有什么分别的。而现在的MTP模式,并不会把Android系统的储存空间挂载为PC磁盘分区,而只是通过MTP协议来传输数据。这两种规划的用户体验,有着巨大不一样。
  首先来说说U盘模式的优点。由于直接把储存空间挂载为PC盘符,所以你可以在PC上随意浏览修改安卓机内的文件,传输速度也很快,下载软件也能直接把东西下载到安卓机当中,不需要下载到本地再复制。但U盘模式带来的问题也挺影响用户体验的,当你把安卓当U盘的时候,Android系统就读取不到机内文件了,而且一旦安卓运用的是PC认不出的磁盘格式,例如ext4等,PC就无法读取安卓的储存空间。
  与之相比,MTP模式兼容性更好,只要PC支持MTP协议,无论安卓运用怎样的磁盘格式,都可以读取数据。虽然MTP速度慢,但PC和安卓都能同时操作机内文件,而且也更加安全,PC无法对一些安卓的关键数据进行修改。例如PC感染了病毒,病毒就难以通过MTP顺藤摸瓜去破坏安卓的文件。
  当然,MTP的不便之处就是不能直接修改文件,需要先把文件拷贝出来在进行操作。对于用户来说,MTP显然更不容易出问题。因此,性能更强的U盘模式被淘汰也在情理之中了。
App移动到SD卡
  在早期的安卓中,普遍可以运用SD卡进行扩容。尽管App默认并不是安装到SD卡当中,但可以通过系统本身功能,或者App2SD之类的小工具,把App移动到SD卡。早期一堆安卓机自带容量只有4G,因此对于一些体积较大的App例如游戏,把App移动到SD卡意义还是比较重大的。
  不过,在安卓6.0以后Google彻底抛弃了该功能。尽管仍有安卓机支持SD卡扩展,但现在你只能把音乐、视频、照片等数据储存到SD卡当中,App就只能装在机内空间、无法移动到SD卡当中了。Google的这一设定可能是基于稳定性和安全性考虑,SD卡的质量良莠不齐,索性就把App限定只能装在机内空间,用上SELinux加密,大大降低了设备出问题的概率。
  Google抛弃App移动到SD卡这一规划,或许也有考虑安卓机容量进化的原因。现在,连16G的容量都已经接近淘汰,不少安卓机起步就是32G。因此,这个规划被抛弃,也算是合情合理吧。
  Android系统仍在高速发展,未来还会有越来越多的功能加入系统当中,同时或许也会有大家熟悉的规划走向消亡。你对Android系统未来的发展有什么期望?
引用 灵魂禁锢 2017-10-30 13:28
mtp真tm卡,文件加载慢,随便一个操作就窗口无响应。
引用 大笑维修 2017-10-30 13:28
还有人说没规划个内存卡槽是一大败笔吗[大笑],内存卡质量以及储存效率不太好
引用 维殇轻谈 2017-10-30 13:28
对,因为这两个系统都是美国的。
引用 静候缘来 2017-10-30 13:28
华为还有[我想静静]
引用 讯城科技 2017-10-30 13:28
事实证明这个菜单键用处真不多
我以前把搜索键都改成锁屏键,贼好用
现在魅族悬浮球还是能呼出菜单键功能
引用 花开的那一瞬间 2017-10-30 13:28
最先消失的不是轨迹球吗?
引用 天籁维修 2017-10-30 13:28
第一部安卓手机是中兴v880。。真的是卡出翔
推荐个软件,link2sd
头条有毒,刚回来给收藏的魅族m9刷了机下了头条听歌就给我推荐这个,好久都没用了起灰了都
引用 维修江湖第一 2017-10-30 13:28
现在这样的三大金刚很满意了[微笑]
所以我喜欢小米的三大金刚
引用 冠盟科技通讯 2017-10-30 13:28
魅族的手机外形手感都非常好,flyme也非常好用,就是败在千年联发科[捂脸]
哈,那我估计你是一直在用ios
还是苹果系统好 这跟爱不爱国没关系
我记得当时是四大金刚键吧?我用的htc
在那个三大键横行的年代,我一眼就看上了简洁的魅族MX2,从此在魅族路上一去不复返。
最先消失的不是搜索键吗?
