Win系统崩溃怎么办?系统崩溃文件遗失怎么恢复?
晨洋宝贝 2017-10-30 12:56
  虽然windows系统研究费用非常多,仅仅是windows Vista就耗资200亿美元研究,但是也会出现各种漏洞,Win系统崩溃的问题也是难以避免的。今天小编来教大家一种处理Win系统崩溃的方式,此方式将专门搞定win10系统崩溃的问题。
Win系统崩溃怎么办?系统崩溃文件遗失恢复教程
Win系统崩溃怎么办?系统崩溃文件遗失怎么恢复? 图
  下面会运用到Win Recovery Environment(简称:WinRE),因此小编将会先告诉大家WinRE是什么,而后才是搞定Win系统崩溃的具体方式。
  WinRE是什么?
  通过WinRE,可以非常方便的进行系统还原、系统映像恢复、启动修复等操作;也可以在不遗失文件的情况下恢复无法运行的电脑,甚至是将所所有文件和设置所有抹掉,初始化整个系统,相似于系统重装的效果;还能卸载掉导致Win系统崩溃的更新补丁。而且WinRE还会默认的安装在系统分区前的隐藏分区内。
  如何启动WinRE?
  通过按住“Shift”按键并在Win 10中点击开始菜单中的“重新启动”,即可在重新启动之后进入该界面;也可以在Win启动时不停的按F8按键来启动到WinRE。
  高级选项
  如果Win因问题无法启动时,也会弹出“恢复”界面,点击其中的“查看高级修复选项”即可进入。
  选择启动修复
  按照屏幕提示信息操作完成安装即可,等待修复成功。
  另外,除了启动修复,大家也可以运用dism命令就可以修复破坏的系统文件,从而搞定win10问题。
  最后,小编建议大家最好在电脑上设置系统还原点,当电脑出现问题一键还原即可,十分方便。
  如何创建系统还原点?
  1、在桌面上找到此电脑并鼠标右键选择“属性”,如下图所示:
  2、在弹出的系统窗口左侧找到并点击“系统保护”,如下图所示:
  3、在系统属性窗口的系统保护选项卡里,以c盘创建还原度,由于系统默认情况下C盘保护是关闭的,此时我们点击“配置”启用保护,如下图所示:
  4、接下里开启系统保护,以及选择下方的磁盘空间用量大小,点击“确定”按钮,如下图所示:
  5、点击返回系统属性窗口,这时C盘的“保护”启用了,点击“创建”立即给启用系统保护的C盘驱动器创建还原点,如下图所示:
  6、点击之后我们开始创建还原点,在系统保护窗口输入还原点的名称。
  7、接下里我们可以看到正在创建还原点,稍等片刻即可。
  8、跳出的提示窗口“已成功创建还原点”。
  Win系统崩溃容易造成硬盘中正在读写的文件破坏或者遗失,遇到这种情况我们应该怎么搞定呢?
  方式1:电脑自动修复功能
  1、用数据线把移动硬盘和电脑连上,右键点击移动硬盘,在下拉菜单中选择属性,切换到工具选项,在差错中点击开始检查,然后勾选“自动修复文件系统错误”、“扫描并试图恢复坏扇区”。
  2、静待扫描并恢复完成,在系统弹出是否重新启动的窗口中点击重新启动。
  3、电脑重新启动后,双击打开移动硬盘,一般就能够看到删除的文件已经完整的出现在移动硬盘中的。
  注:请勿在数据遗失后有对移动硬盘进行新的操作,如果做了相应操作,将“found.000”文件夹拷贝出来即可。
  方式2:运用专业数据恢复软件
  以上的方式只能够恢复删除文件,如果遇到其他情况的数据遗失,如磁盘分区、格式化等,那么请运用强力数据恢复软件来恢复遗失的数据了。
  强力数据恢复软件是一款功能强大的数据恢复工具,能够针对需要恢复的不一样对象(如硬盘、U盘、手机内存卡等)进行深度扫描,从而确保最终恢复数据的完整。请将的软件下载安装到电脑上,并打开运行。
  接着用户可以根据恢复向导按步骤恢复删除的文件,在软件主界面选择“错删除文件”模式,然后选择错删除数据的移动磁盘分区,点击“下一步”扫描文件。
  软件扫描完成后,请选择要恢复的文件,然后点击“下一步”,给恢复文件设置一个保存路径,恢复文件即可。
  Win系统崩溃的及系统崩溃文件遗失搞定方式就是以上这些,希望能帮助大家成功搞定问题。
相关阅读
