老外用512颗Atom打造迷你超算
ptmanager 2010-7-20 13:29
    最近一家名不见经传的服务器公司SeaMicro公布了一款采用512块Intel Atom处理器芯片组建起来的服务器产品SM10000,并宣称这台服务器性能与超级计算机相差无几,而在功耗方面则比现有的服务器产品省电75%之多。一时间在服务器界掀起了轩然大波。
这听起来让人觉得有些不可思议。不过假如事实确实如此,那么戴尔,惠普,IBM之流的老牌服务器厂商肯定会感到脸上无光,不仅如此,这款机型还有可能吸引大量对数据中心机房耗电量精打细算的服务器用户。
实际上, SeaMicro公司早在三年半之前就已经开始用全新的理念来酝酿这款产品。公司的CEO Andrew Feldman在接受访谈时表示他的团队意识到目前市场上的服务器芯片产品的性能与它们实际所需要处理的任务之间存在严重的脱节现象,而由于互联网的盛行,如今许多服务器的应用场合也已经从过去主要从事繁重的计算任务,变成了需要处理处理成千上万用户的简单网络请求,因此他们认为必须采用全新的思路来设计服务器产品。
他们认为Intel/AMD/IBM等公司的服务器产品均过分追求性能,却忽视了产品的能效因素。按Feldman的话来讲,这就像是乘着宇宙飞船到杂货铺买东西一样大材小用。
他表示:“如今的服务器使用效率极为低下,这便造成服务器产品性能与实际工作负担的严重脱节,结果导致服务器功耗过大。”
因此,他认为采用多块小型处理器构建的服务器将大有前途,而在他们设计这款服务器时,Intel则刚好推出了低功耗廉价型的Atom处理器,相比 Intel的正统服务器产品,Atom的能效比可达前者的3倍左右。
不过SeaMicro仍对这台服务器其它部分部件的较高功耗感到不满,这些部分所消耗的功耗甚至占到了整台服务器的2/3左右,为此,他们使用虚拟化技术弥补了这个缺点。
如今虚拟化技术在服务器上的应用已经较为广泛,这种技术的本质是在服务器与应用软件间建立一个特殊的软件层,虚拟化软件可以按照应用软件的实际需求,为其分配有关的服务器资源,应用虚拟化技术之后,应用程序再也不需要绑定在某几台服务器上执行。
SeaMicro 的补救技术则与虚拟化技术的思想类似,不过他们进一步将虚拟化技术应用到了服务器内部。Feldman设计了一款特殊的虚拟化服务芯片来代替虚拟化软件。他们的产品中有许多功能部分均实现了虚拟化,比如存储部分,网络部分,服务器管理部分以及负载平衡功能部分等等。应用这项技术之后,服务器系统可以节省 90%的元件数量,SeaMicro把这种设计称为CPU/IO虚拟化技术,利用这项技术,他们服务器中的系统板尺寸从原来的批萨饼盒大小缩小到了只有一张信用卡那么大,大大节省了系统空间和成本,并大幅降低了系统的功耗。
举例而言,现有的服务器产品如果想配置512块处理器,可能需要512个周边支持系统和512个电源,而SeaMicro的产品则可以把512块 Atom处理器压缩进只占一个传统服务器机架1/4空间的地方,而且只需要4个电源即可工作。这样一个服务器机架上便可同时运行安装有2048块Atom 处理器的四台服务器,这四台服务器之间还可以通过传输带宽为1.28Tbit/s的光纤线路进行网络通信。
目前SeaMicro公司的这款SM10000服务器已经开始正式上市销售,今年7月30日起有关的产品将大量上市,产品售价为13.9万美元每台。每台服务器中集成有512块Atom处理器,服务器的总高仅17.5英寸。服务器可直接安装在基于X86架构的服务器系统上使用
原作者: 切尔西傀儡 来自: 太平洋电脑网
引用 1kkcc 2010-7-21 14:56
可以斗地主了
引用 痴迷无限 2010-7-21 12:28
这样用好多CPU拼在一起的想法我也有过,就是没技术,没有实现,让老美实现了。
引用 zhangyi19920709 2010-7-21 09:12
这服务器有显卡吗?打CS怎么样!
引用 迷糊维修 2010-7-21 00:47
服务器哦可以24小时X365天不关机,还可以用来挂QQ^_^
引用 ttower 2010-7-20 23:52
拿这个斗地主,估计用电量也小不了
引用 雨夜天空 2010-7-20 22:02
我的98装上有驱动不?
引用 LAI燕青 2010-7-20 21:32
连名不经传的公司都可以这样有技术!
引用 快乐苏州 2010-7-20 19:47
估计没有人抢地主能抢的过你
引用 suiyuanlianfei 2010-7-20 19:16
恩  收菜什么的就不用愁了
引用 安信电器商行 2010-7-20 17:39
哈哈。。。。。。。。。。。。。。
引用 无效的用户名 2010-7-20 17:14
玩纸牌一定不慢
引用 xin8net 2010-7-20 15:35
用上这台机子,再加上两条100M光纤,斗地主一定爆爽
