手机运用中都会碰到的手机问题,你知道几个?
zxbai 2017-10-30 12:35
  智能手机手机的飞速进步成为了我们生活中不可缺少的一部分,手机太高端碰到有的手机问题我们不知道如何搞定,下面小编就给大家分享一些手机问题知识和手机问题排除小技巧,一起来看看吧。
  手机问题1、新买的手机需要充电多久?
  答案、以前的手机都是离子电池,现在都配备的是锂电池,新买的手机对充电时间没有限制。没有首次充电时间的限制。
这些运用手机都会遇到的问题,你知道怎么搞定吗?
  手机问题2、手机错删照片,还能恢复吗?
  答案、可以恢复,在电脑上安装强力数据恢复软件扫描手机,找到删除的照片恢复即可。
  手机问题3、未充满就拔下充电器,会影响电池寿命吗?
  答案、不会影响电池寿命!反而有利于电池寿命。
  手机问题4、整夜充电会影响电池寿命吗?
  答案、整晚充电不影响电池寿命。但并不建议整晚充电,以防电池过热爆炸引起火灾。
  手机问题5、充电时,能玩手机吗?
  答案、充电能玩手机。但不建议玩,一是充电玩手机,会导致发热严重。并且充电玩手机对电池寿命有影响。
  手机问题6、充电时,拿手机触电怎么办?
  答案、静电作用,属于正常现象。尤其是冬天,第一次拿可能会有轻微的静电,再拿就不会了。
  手机问题7、充电时,手机屏幕幕幕没反应、反应慢、或是滑动乱跳怎么办?
  答案、1.充电器静电影响,拔除充电器即可。2.非原装充电器也会出现此问题,建议运用原装充电器
  手机问题8、充电时,长时间进入不了闪充状态栏,何解?
  答案、重新插拔充电接口或重新启动手机试试。冬天 气温低,导致手机温度达不到闪充条件,提升手机温度,当温度正常后,就能正常进入闪充状态。
  手机问题9、手机不能充电,怎么办?
  答案、查看充电器与手机是否正确连接?再重新拔插一次充电器,还有可能是电池性能降低,需要更换电池。
  手机问题10、手机听筒声音小、有杂音怎么办?
  答案、首先确认音量调到足够大,检查听筒防尘网有无灰尘、异物、油污堵住,用软牙刷、棉签进行简单清理(软牙刷、棉签切勿沾水)。若方式无效,请及时送售后处理。
  手机问题11、手机自动发短信怎么办?
  答案、检查一下手机是否安装了第三方apk直接发送短信,很多山寨机都捆绑了暗扣费功能,建议运用正品手机。
  手机问题12、手机无法发短信怎么办?
  答案、首先检查短信中心号码是否错误,打开信息,点击虚拟菜单键,点击“设置”-“短信服务中心”,将短信中心号码设置为当地网络运营商的短信中心号码。
  手机问题13、手机触屏不管用怎么搞定?
  答案、1.充电时发生触屏不管用,可能是非原装充电器输出电压不稳定造成的,更换充电器就可搞定。
  2.是静电影响的,拔除充电器,多按几次开关键就可以了。
  3.幕保护膜导致的不管用,除去保护膜试试。
  4.统软件造成的,升级系统、更新软件就可以了。
  5.机问题,手机问题请及时送修。
  手机问题14、手机老是死机怎么办?
  答案、1.手机中毒造成的死机,安装杀毒软件查杀病毒就可以了。
  2.手机运行内存过大卡死的,要及时清理后台运行内存。
  3.资料软件过多造成的卡死,请扩大内存卡搞定。
  手机问题15、手机自动关机怎么办?
  答案、首先检查一下是否设置了定时开关机,重新设置一下。还有可能是手机电量不够造成的关机,及时充电就可以了。当然也不排除手机问题了,请及时送售后处理。
  手机问题16、手机电池不耐用、待机时间短,怎么办?
  答案、1.后台运行程序过多偷偷耗电,用完程序,记得推出后台运行程序。
  2.手机屏幕太亮耗电多,适当调低屏幕亮度。
  3.开启蓝牙、GPS、WIFI及数据连接、体感功能等,关闭不用或不常用的功能可延长待机时间。
  4.手机运用频率过高,也会造成手机电池不耐用。
  手机问题17、手机不小心进水了,怎么办?
  答案、手机进水,应尽快拔出电池,如果电池不能拔出,赶紧关机,把手机表面的水用纸巾吸干,最后放在通风处干燥,如果泡了很久,需拿去外面的专业烘干机烘干检测了,不及时烘干运用会把主板烧坏。
  以上这些常见手机问题和小知识都学会了么?学会这些技巧就能很好的了解自己的手机,遇到问题就能自己动手搞定啦。
相关阅读
