iPhone X为了采用全面屏规划,取消了经典Home按键规划而且改为手势操作来运用,相信刚拿到iPhone X的大家对于这种新的操作方式不免有许多疑惑,这边整理了大家常用的几项功能,让我们来看看在iPhone X手机功能要怎么运用。 iPhoneX手机功能使用方法 iPhoneX手机功能:如何解锁iPhone XiPhone X采用了Face ID的解锁方式,跟以往的解锁介面不一样的是,在听筒的下方我们可以看到一个大大的锁头,当Face ID已经解锁时锁头会打开,这时我们只要将萤幕最下方的「主画面线」向上拉,就可以将iPhone解锁了。 iPhoneX手机功能使用方法 iPhone X手机功能:如何回到主画面 iPhone X没有了Home按键的规划,取而代之的是屏幕下方中间的「主画面线」,要让iPhone X回到桌面,只要将主画面线往上拉并放开,就会回到桌面了。 iPhoneX手机功能使用方法 iPhone X手机功能:如何进入多工处理将「主画面线」往上拉会回到桌面,那怎么进入多工处理呢?如果要进入多工处理,将白线往上拉至屏幕的一半并稍微停一下,就会看到有其他App的页面出现,这时候将手放开就会进入多工处理了。 iPhoneX手机功能使用方法 iPhone X手机功能:如何快速切换App在iPhone 6s以上有3D Touch的机型,我们可以透过对屏幕的最左侧用力按下并由左向右拉来快速地切换Apps,不过在iPhone X中,我们有更快的方式可以切换Apps,只要向左或向右拖动「主画面线」就可以切换了。 iPhoneX手机功能使用方法 iPhone X手机功能:如何打开控制中心 因为全面屏规划的关系,iPhone X屏幕几乎没有编框,加上新的「主画面线」的位置关系,如果将控制中心的开启规划保留为从屏幕下方往上拉,对运用者来说肯定会很难运用,所以iPhone X将控制中心的位置搬到了上方,我们只要将iPhone X右边的「耳朵」向下拉,就可以叫出控制中心了。 iPhoneX手机功能使用方法 iPhone X手机功能:如何打开通知中心通知中心其实跟以往的iPhone通知中心开启方式没什么两样,不过在iPhone X上我们可以拉出通知中心范围,是由iPhone X的左边「耳朵」到「刘海」结束,如果拉到右边的「耳朵」则会开启控制中心。 iPhoneX手机功能使用方法 iPhone X手机功能:如何叫出Siri以往我们要叫出Siri可以长按Home按键或喊「嘿!Siri」,不过在iPhone X上由「主画面线」取代了Home按键,侧边的「睡眠/唤醒键」也改名为「侧边按键」,如果我们要叫出Siri,除了可以用「嘿!Siri」的方式,也可以长按「侧边按键」来叫出Siri。 iPhoneX手机功能使用方法 iPhone X手机功能:如何屏幕截图相信屏幕截图这项功能也是大家很常用到的,在过去的iPhone中,我们都是以电源键+Home按键的方式来对屏幕截图,不过现在在iPhone X上则改为「侧边按键」跟「音量加」同时按下来截图。 iPhoneX手机功能使用方法 iPhone X手机功能:如何运用Apple Pay在过去的iPhone中,我们可以按两下Home按键来用Touch ID解锁Apple Pay付款,不过iPhone X现在改为「Face ID」的方式解锁而且取消了Home按键,所以在iPhone X上,我们必须按两下「侧边按键」来打开Apple Pay并用Face ID付款。 iPhoneX手机功能使用方法 iPhone X手机功能:如何关机原本的「睡眠/唤醒键」被改为了「侧边按键」,原本偿按会出现的关机选项也被取代为Siri了。在iPhone X上如果我们要关机,可以进到「设置」>「通用」的地方,拉到下面就可以看到「关机」的选项了。 iPhoneX手机功能使用方法 iPhone X手机功能:如何强制关机iPhone X跟iPhone 8的强制关机方式其实差不多,先快速地按一下「音量加」再放开,快速地按一下「音量减」再放开,最后长按「侧边按键」直到iPhone重新开机出现Apple的Logo。 iPhoneX手机功能使用方法 iPhone X手机功能:如何进入DFU模式iPhone X要进入DFU模式,必须先将iPhone X连接到电脑iTunes,然后设定的地方关机,关机后连续按着「侧边按键」约三秒的时间,iPhone没有显示任何画面,不过iTunes却显示有一只iPhone在回复模式就代表你成功进入DFU模式了。 iPhoneX手机功能使用方法 以上就是iPhone X中大家会比较常用到的手机功能的操作方式,相信大家在入手iPhone X后不久的时间,就可以熟悉这些操作方式了! |
