我们在使用电脑时,会发现刚开机时电脑会莫名的启动很多软件程序,自己要打开的软件还没有打开,别的软件就跳出来抢屏幕了,感觉点哪里都卡,如果电脑配置差点的话,电脑开机后通常要等好久以后才能正常使用。这些恼人的软件其实就是开机启动项,为什么电脑软件在开机时会自动启动?怎样关闭开机启动项呢?下面小编给大家介绍一下关闭开机启动项的方法。 怎样关闭开机启动项 图1 为什么电脑软件在开机时会自动启动? 通常,我们把开机时自动启动的开软件称之为开机启动项,之所以很多软件都会开机就启动,这是商家的一种推广使用度的方式,在他们设置这个软件的初期,为了提高软件的使用率,就会自动植入开机启动的设置程序,所以好多软件只要我们安装了就会在开机时自动启动,当然有很多软件是不会这样的,还有一些软件会在我们安装时让我们勾选是否开机时启动选项,当然如果我们没注意,然后软件给我们默认选择了开机时启动选项的话,那么这个软件又成了我们开机启动项的一部分了。 怎样关闭开机启动项呢? 其实很简单,按下面的步骤操作就可以轻松关闭开机启动项了。 首先,鼠标点击开始菜单打开电脑的运行命令,这里我们也可以按窗口键WIN+R进行打开。 怎样关闭开机启动项 图2 点击运行进入运行窗口界面,,在里面输入MSCONFIG,然后点击确定进入下一个界面。 怎样关闭开机启动项 图3 在弹出的窗口,选择启动点击进入。 怎样关闭开机启动项 图4 这时可以看到一些软件前面的方框内有的是打上勾的,这些画上勾的软件就是我们每次一开机,他都会自动启动运行的软件了。 怎样关闭开机启动项 图5 我们只要把那些勾去掉,然后点击应用,最后点击确定就可以了。 怎样关闭开机启动项 图6 通过以上设置后,这些恼人的开机启动项就关闭了! |
