高像素次时代 谁将是数码相机发展的下一个主旋律?
zjmanager 2017-10-30 11:24
  从2012年开始,数码相机的像素升级进入了一个新的阶段。对于数码相机来说提升像素是现有技术阶段不变的话题,但是在2017年,高像素竞争还是一如既往的以像素提升为主吗?答案是否。2017年,数码相机的行业发展已经进入了一个新的阶段,在高像素竞争这个不变的话题之上,数码相机开启了新的“高速”时代,下面我们就来看一下2017年,数码相机有了怎样的发展新趋势。
高像素是基础 高速度是新方向
  对于高像素的发展大家一定不会模式,但是这两年高像素格局基本稳定在了五千万像素级别,不管是135画幅还是相对亲民的入门中画幅,大家都没有突破5000万像素的上限,包括激进的索尼,在A7RIII上依然采用了4240万像素并没有提升像素,可以说现阶段的数码相机像素之战会处于一个短时间的平衡期不会有新的大变化。
2017年没有数码相机突破现有像素上限
  但是在高像素之上,在2017年我们迎来了高像素与高速度的结合。首先从索尼A99II开始,高像素+高速连拍成为了今年的标准配置。对于5D4/D850/A7RIII/A99II这一级别,我们姑且称之为次旗舰相机,这个级别的相机在2017年有着明显的变化,高像素+高速度在2017年第一次得到了均衡。
  对于高像素机型来说想要实现高速度有很多瓶颈:低机震的快门组件是第一道瓶颈,传感器的数据通信和高速处理器是第二道瓶颈,具备高速连拍时应当有更好的高感表现这是第三道瓶颈。在2017年,我们可以看到这三道瓶颈都得到了很好的解决。
  笔者认为,在2017年和未来的一段时间,高像素发展不会突破上限,新的竞争会围绕入门级产品展开,毕竟四千万到五千万的全画幅产品已经非常够用了,但是APS-C产品已经停留在了2400万很多年头。虽然如今不会有变化,下一次得到提升的更可能会是APS-C画幅产品。在全幅产品这一层面,未来的发展将会围绕高速度普及展开,这好比芯片领域的Tick-Tock发展,数码相机发展总是先发展像素,然后提升对焦连拍等性能,然后再次提升像素只是这一个周期可能要经历很多年。
视频发展有新突破 4K进入新时代
  虽然在2017年像素战争没有在主战场延续,但是高像素带来的视频竞争却愈加火热,那就是视频领域的高像素竞争。在2008年,相机第一次加入视频拍摄,当时的最高分辨率是佳能5D Mark II 的1920×1080 30p。如今,4K视频已经完成了普及,而且很多入门级机型也已经加入了4K,这很大的功劳要依托于传感器的进步。
  对于4K视频来说2014年是4K视频刚起步的时代,第一台具备4K视频拍摄能力的相机是松下GH4。如今来看4K视频早已经不是新鲜产物,各家都推出了自己的4K视频相机,而且逐渐向着入门级相机普及。对于大部分机型来说,4K视频只是一个功能,但是对于高端机型或者是主打视频来说,4K功能还有非常多的进步空间。
4K点对点升级到4K超采样,这是2017年的另一大进步
  现在的4K视频大部分都是点对点采样,在2017年的4K视频中越来越多的出现了超采样4K视频,这种4K视频依托于高像素的发展毕竟只有像素足够高才能实现超采样。尼康D850可以实现四像素合一的全局超采样,也就是利用全传感器的像素进行超采样,这是之前不曾有的。在未来超采样4K会成为下一个发展趋势,在2018年,我们会看到相机视频在画质上将会迎来新的飞越。
  就现在的视频发展而言,笔者认为与像素的跃进式发展不同,未来很长一段时间,4K视频依然会是主流。但是同样是4K视频,各家的4K视频解析力却有很大差异,如何提升4K视频画质,如何提高4K视频码流,如何提升视频的宽容度,将会是下一阶段大家共同努力的方向。
突破高像素 高速摄像是未来方向
  在2017年,数码相机竞争的新方向已经明了,但是在未来除了现有的高像素+高速度之外,还有一个已经提出并且正在实现的目标:高速摄像!
  现如今,数码相机发展已经有两条主线:一条是静态图片拍摄,一条是视频拍摄。相比于视频拍摄,静态图像也就是照片拍摄如今已经有了很深厚的积淀,但是视频拍摄还处于刚刚起步的阶段,如果把4K视频普及理解为静态图像中的像素竞争,那么高速视频就好比照片拍摄中对于高速连拍的不懈追求。
不管相机如何发展,传感器+处理器始终是竞争的核心
  对于高速摄像现阶段比较成熟的分为两类:一类是1920×1080下的升格视频视频,一类是真正的高速视频例如1000fps视频拍摄。对于升格视频,在2017年很多机型已经可以做到120fps的直接拍摄,有些机型可以做到180fps的连续拍摄,这是2017年之前未曾有过的。但是对于高速视频,仍然仅限于个别机型,而且只能持续不超过3秒的时间。
 拥有1000fps的机型很多,但是现阶段都持续不过3秒,距离真正的高速摄像还很远
  可以说,高速视频必然是相机的下一个里程碑式发展。升格视频的发展如今已经初见成效,但是高速视频依然只是处于“玩具级”拍摄效果的阶段。真正要突破高速视频,需要整个数码相机体系的快速发展,从传感器工艺到处理器技术,都需要经历几次突破,才能实现我们真正想要的“高速视频”效果。
真正的高速摄像机依然是专业产物,但是数码相机行业正在努力
  纵观2017,2017年是很有趣味的一年。虽然从宏观角度的来看2017并不会是影像大年,但是这一年却比2016年带来了更多的影像进步。到现在为止,年内的重要数码相机已经基本发布结束,可以看到在2017年出现的变化包括:高像素与高速度实现统一;视频发展向着超采样和高帧率模式发展;微单发展再一次迈向专业化。
  在年末,从技术层面总结这一年,数码相机高像素的发展已经步入了多维发展的阶段,单纯比拼像素多少的时代会在未来一段时间暂时停止,大家将会从高像素机型的拍摄性能出发展开进一步的竞争。更强悍的高感表现,更快的连拍与追焦,更精准的色彩表现,未来几年,我们将在这些维度见证高像素时代的第二轮竞赛,我们也期待各个厂商可以继续努力,在最后俩个月为我们带来一些意想不到惊喜吧!
来自: 中关村在线
