作为苹果首款采用OLED屏幕的手机,采用全面屏设计的iPhone X影响力自然不言而喻。不过,OLED作为自发光屏幕,即便技术日趋成熟,仍然无法从根本上杜绝烧屏问题。而苹果对此也毫不忌讳,在iOS 11的GM固件中大家可以发现iPhone X的烧屏、残影的相关代码和信息,看来苹果对OLED烧屏残影已经做好了准备。 OLED烧屏残影原理 OLED烧屏在手机屏幕一般表现为残影,是自发光屏幕老化发生的常见现象。在三星早期的OLED屏幕手机上烧屏情况相对常见,屏幕的状态栏、壁纸上的App图标和虚拟按键都是“重灾区”。这是因为自发光屏幕长时间定格在同一个地方,其中对比度较高的位置在切换画面后会产生类似“残影”的存在,通常一段时间后就会自动消退;不过如果静止画面过长导致像素点老化,则会对屏幕造成无法挽回的烧屏。虽说OLED技术在不断发展,但是材料自发光本身特性无法改变,OLED烧屏在手机上仍然有几率发生。 大家对电脑“屏保”功能应该是在熟悉不过,其实它最早是为了防止自发光屏幕烧屏、老化所采取的措施。以前我们的电脑显示器还是大块头(CRT屏幕,也属于自发光)的时候Windows自带的屏保一般都是低亮度或者是下图这样晃来晃去的动态屏保。虽然有些辣眼,但却可以避免屏幕长时间定格在同一画面,即便我们在工作时离开座位也不怕从屏幕发生烧屏现象。而屏保的名字也从那时候一直保存到现在了,只不过现在大家普遍用它来省电和保护隐私,防烧屏的功能在LCD屏幕上就不太必要了。 OLED屏幕防烧屏措施 虽然自发光屏幕烧屏风险无法避免,但是OLED在显示方面却具有得天独厚的优势。三星Note 8、iPhone X等高端手机既然“觊觎”自发光屏幕的性能,自然在防烧屏、防老化方面事先做好功课。三星作为AMOLED屏幕的最主要供应商,在自家旗舰早早就用上了OLED屏幕;而为了延长OLED的使用寿命、防止烧屏老化,三星自然有其独特的技术优势和技巧。 RGB PenTile排列OLED屏幕:和RGB OLED不同,RGB PenTile排列OLED屏幕通过共用像素的方式,有效增大红色、蓝色OLED屏幕的面积。蓝色OLED分子易老化一直是影响屏幕寿命的最关键因素。如果能够扩大面积,同等亮度下蓝光只要通过较小的电流就可以达到要求,从而变相延长自发光屏幕寿命。不过它的缺点也很非常明显,在同等分辨率下子像素的数目会比RGB屏幕少得多,画面、字体边缘甚至会产生色变;不过三星手机的屏幕向来以高解析度著称,PenTile排列的劣势能够被很好地弥补。 移动像素点:上面已经提到长时间、高对比度显示都是OLED烧屏的雷区。三星从S8开始采用全视屏设计,用“Always On”虚拟Home键来代替了实体键,但是这个按键也成为了OLED残影的高危区。为此三星采用的是像素移动技术,通过Home键的轻微位移,从而让这个始终亮着区域避免了烧屏。至于四Home键的两个小缺口也是个令人惊叹的细节,这点各位观察虚拟按键的移动方向之后就会发现其巧妙之处。 iPhone X同样采用三星的高品质AMOLED屏,不过追求极致已经植入苹果了基因中,除了用上最好的屏幕,他们势必会在iOS 11上采用防烧屏措施。值得一提的是,OLED烧屏和手机用户的使用习惯也很大关系,而且按照其他厂商的惯例,烧屏是不会纳入保修范围内的,所以各位提前掌握点使用小技巧肯定不会吃亏。 手机防止烧屏 尽量不要让手机长时间在静止画面长时间停留,手机刚开始使用时适当调低手机亮度、对比度。 设置动态壁纸和透明状态栏,保证手机画面不会长时间一样,必要时还可以设置半透明图标。 长时间看视频、玩游戏时,注意有没有完全定格的位置和图标,有的话注意切换画面,同时尽量使用全屏模式进行播放(避免不合比例的视频造成烧屏)。 烧屏修复方法 如果已经发生了OLED烧屏,一般情况下可以使用黑色壁纸来进行恢复;如果是状态栏烧屏则可以用“对比度较强+反色”的图片来处理(下图可用来处理黑色状态栏烧屏现象,顶部留有白条,Ctrl+A就能看出区别),一段时间后应该就能恢复正常。 |
