电脑温度高怎么降温?
ddhan 2017-10-28 14:54
  炎热的夏天就快到了,很多朋友的工作学习运用电脑发现温度很高,玩游戏时的温度更高,散热较差的笔记本玩游戏的朋友甚至发现电脑键盘都会变的烫手,轻薄笔记本散热功能较差,更不用说了,电脑发热的主要来源的处理器,处理器是我们计算机的核心,温度过高会让电脑运行卡慢,温度过高甚至重新启动,甚至导致我们电脑中的文件遗失,电脑温度高怎么降温?
电脑温度高怎么降温?硬盘文件遗失怎么恢复?
电脑温度高怎么降温? 图1
  笔记本电脑降热方式:
  第一:设置电源选项
  1、在桌面右下角或者点击开始菜单--控制面板选择电源选项,如图:
电脑温度高怎么降温? 图2
  2、接着可以随便选个电源计划,依次进入“更改计划设置-更改高级电源设置”,如图:
电脑温度高怎么降温? 图3
  3、接着查看下“处理器电源管理”项目下的“系统散热方式”是什么样子的,如果是系统默认的“被动”,速度改成“主动”,如图:
电脑温度高怎么降温? 图4
  注:改为主动后,不管笔记本是在何种运行状态,风扇都会连续运转散热,不会等到温度飙升临界点的时候再工作了。除去笔记本电脑,就是台式电脑的小伙伴了,下面就分享下台式电脑散热的方式。
  台式电脑降热方式:
  台式电脑:运用温控或风扇控制软件
  1、利用电脑风扇控制软件界面直接显示出电脑硬件的温度(主要是处理器、主板和显卡的温度),懒人可以勾选“Automatic fan speed”让它自动控制风扇。如图:
电脑温度高怎么降温? 图5
  或者呢,进入“Configure”内,微调风扇转数对应的内部温度,使电脑在温控和噪音之间,有个合适的平衡点。如图:
电脑温度高怎么降温? 图6
  注意:某些中高端主板在BIOS设置中自带风扇速度跳转,如果主板支持BIOS主板设置风扇转速,我们可以在主板BIOS设置中跳转风扇转速。
电脑温度高怎么降温? 图7
  以上就是小编给大家介绍的电脑温度高的搞定方式希望能帮助到大家,最后小编建议经常运用笔记本电脑工作或者玩游戏的朋友可以另外运用散热器,降低电脑温度能有效保护电脑寿命,运用台式电脑且配置比较高的朋友可以安装水冷散热器,这样既能保护我们的电脑,又能延迟电脑的运用寿命哦。
引用 稻草的香 2017-10-28 19:06
学到了
