机械硬盘运用时间长了就会出现坏道,硬盘出现坏道除了硬盘本身质量以及老化的原因外,主要是平时在运用上不能善待硬盘,比如内存太少以导致用软件对硬盘频繁访问,对硬盘过分频繁地整理碎片,不适当的超频,电源质量不好,温度过高,防尘不良,震动等,那么硬盘有物理坏道怎么办?硬盘坏道怎么修复?下面小编就给大家带来三种坏道搞定方式一起来学习吧。 硬盘有物理坏道怎么办?硬盘坏道怎么修复? 图1 用Win系统自带的Scandisk检测出坏道的大致位置,通过利用Fdisk分区时为这些坏道分别单独划出逻辑分区,完成分区步骤后通过把含有坏道的逻辑分区删除掉搞定问题。 硬盘有物理坏道怎么办?硬盘坏道怎么修复? 图2 用主板自带的硬盘低低级格式化程序程序进行低级格式化处理,目的是对硬盘坏道重新整理并排除。词方式对硬盘会造成损伤,所在在别的方式不管用的情况下,选择此方式也是无可奈何。 硬盘有物理坏道怎么办?硬盘坏道怎么修复? 图3 用U盘启动工具进入PE系统,选择dosmax工具中的坏盘分区器,可将坏磁道的硬盘自动重新分区,将坏磁道设为隐藏分区。在DOS下运行FBDISK,开始扫描硬盘,并将坏道标出来,根据提示隔离坏道。 硬盘有物理坏道怎么办?硬盘坏道怎么修复? 图4 第一步:运行软件数据恢复软件,可以看到界面有六种的数据恢复类型,这里根据数据遗失类型选择“硬盘分区遗失破坏”选项。 硬盘有物理坏道怎么办?硬盘坏道怎么修复? 图5 硬盘有物理坏道怎么办?硬盘坏道怎么修复? 图6 硬盘有物理坏道怎么办?硬盘坏道怎么修复? 图7 硬盘有物理坏道怎么办?硬盘坏道怎么修复? 图8 |
