很多时候,当我们在专心致志的工作或学习时,手总是会不小心碰到旁边的水杯,幸运一点的话,水没洒在电脑上,真的该庆幸,可有时候就是不偏不倚的刚刚好洒在键盘上,情况真的很糟糕。那么笔记本键盘进水怎么处理?下面小编就来跟大家分享下处理笔记本电脑键盘进水的小妙招。 笔记本键盘进水怎么处理方法步骤: 1、立刻关机 若是笔记本电脑在使用中进水,第一件事就是先把电源关掉。许多使用者都有一种错觉,认为笔记本电脑虽然进水,但计算机还能正常使用,就认为“等等就会干”而置之不理。 这样是相当错误的观念。因为当笔记本电脑进水时,你没有办法用肉眼确认液体到底渗透到哪个地方?又是否入侵了计算机内部精密的主板零件。因此,当计算机一进水,首先要做的事情就是断电!请先长按电源开关,强制快速关机。 2、外接电源也别忘了拔掉 关机之后,再拔除外接电源,这一点相当重要,若处理不慎,有可能会有触电危险,因此外接电源也需要尽快拔除。此外,为了避免后续处理时有突发状况,可以将笔记本电脑的电池一并拆除。 3、外接的东西先拆了再说 处理完电源后,请接着把所有外接的东西也一并拔掉,包括鼠标、外接的网线、SSD、外接硬盘或USB等。若可以,也请拆下存有宝贵资料的硬盘以及光驱。 4、倒置、风干笔记本电脑 接下来,请先笔记本电脑倒置立在桌上,让饮料或水等液体流出,这样做可以防止液体更深入计算机内。这时,你也可以用电风扇或吹风机的“冷风”将笔记本电脑内部吹一吹,加速干燥。 不过千万记得一定要用冷风,以免吹风机的热风对计算机内部机板造成进一步的伤害。将计算机静置数小时,以利干燥。 5、残留的液体要擦干净 倒完残存在计算机内的液体后,别忘了将表面的水渍擦干净,包括键盘上、屏幕上都要抹干净。若打翻的液体是含糖饮料,更需要彻底擦拭。 6、把握黄金时间送维修 接下来,笔记本电脑进水的黄金维修时间只有一天,因此在上述紧急步骤完成后,请把握黄金维修时间赶快送回原厂维修吧! 以上小编分享的是笔记本键盘进水怎么处理的几个处理小妙招,如果按照以上方法,电脑还是部分功能失灵或者无法开机的话建议立即送往维修点去检修。 |
