硬盘该怎么用问题率才能低?如何保证个人数据安全?
晨洋宝贝 2017-10-28 12:56
  电脑没有永不蓝屏的,硬盘没有永不坏道的,常在河边走能够不湿鞋吗?小编今天来跟大家谈谈数据安全保护的话题,硬盘该怎么用问题率才能低?如何能保证自己的数据安全?
常在河边走也能不湿鞋 个人数据安全备份战略
硬盘该怎么用问题率才能低?如何保证个人数据安全? 图1
  机械硬盘安全大敌:
  震动、高温、长期不通电、超年限运用
硬盘该怎么用问题率才能低?如何保证个人数据安全? 图2
  机械硬盘内部盘片高速旋转,磁头紧贴盘片表面运动,运用中发生震动容易产生坏道,硬盘在工作时的抗震能力仅有关机后的四分之一左右。高温或快速的冷热变换对于硬盘机械机构会产生不良影响,机械硬盘的工作温度最高不应超过60℃。根据网友经验,长期不通电的硬盘问题率高于正常运用中的硬盘。
  固态硬盘安全大敌:
  异常断电、长期不通电。
硬盘该怎么用问题率才能低?如何保证个人数据安全? 图3
  固态硬盘虽然没有机械活动部件,但异常断电可能造成更严重的危害。固态硬盘的DRAM缓存内不但包含了用户数据缓存,还有大量维持硬盘正常工作必须的FTL闪存交换层元数据,若异常断电导致FTL遗失严重的将会使硬盘变砖而无法运用,数据也将全毁。对于闪存擦写次数多、磨损严重(超过标称TBW写入量)的固态硬盘,长期不通电(通常指大于1年)可能导致闪存中储存的数据遗失。
  增强数据安全的最强大也是最简单的方式就是:多备份!干货时间到,下面来说说正确的文件备份姿势。
  运用NAS:多重备份、异地备份
  大家都知道多一重备份多一重安全,不过定期备份是个非常考验耐性的活儿,如果能运用NAS网络附加储存服务器进行自动备份自然是极好的。根据不一样的文件类型,可以有不一样的NAS备份策略:
  1.经常修改的数据:实时同步(ownCloud)
  以Drobo 5N为例,它自带有ownCloud APP,支持在手机、Win电脑、MacOS电脑之间实时同步备份数据。
硬盘该怎么用问题率才能低?如何保证个人数据安全? 图4
硬盘该怎么用问题率才能低?如何保证个人数据安全? 图5
  Drobo智能储存机器人可以作为家庭文件共享服务器,包括手机、电脑、平板、电视盒在内的设备安装对应客户端后便可共享Drobo提供的储存空间。
硬盘该怎么用问题率才能低?如何保证个人数据安全? 图6
  电脑上经常修改,需要实时备份的数据可以通过ownCloud自动同步到Drobo智能储存机器人当中。
硬盘该怎么用问题率才能低?如何保证个人数据安全? 图7
  2.不常修改的数据:文件历史
  对于不常修改的数据,或者希望保留文件每次修改的历史版本,可以借助Win系统自带的文件历史记录功能,在控制面板中可以找到它:将文件复制目标设置成Drobo储存空间即可。这样即便反复无常的上司忽然要求你拿出上个版本的方案,你也能从文件历史中快速恢复出历史版本来。
硬盘该怎么用问题率才能低?如何保证个人数据安全? 图8
  文件历史功能默认会备份Win库、桌面和收藏夹内的文件,若要将个人文件加入备份计划,可在文件夹上右击,选择“包含到库中“。
硬盘该怎么用问题率才能低?如何保证个人数据安全? 图9
  3.定期备份的数据:一次性存档(如系统镜像)
  这是最古老的备份方式,一次性完整备份,虽然占用空间比较大,但胜在所有数据备份完整,定期1个月备份一次就好。
硬盘该怎么用问题率才能低?如何保证个人数据安全? 图10
  经历过文件遗失之痛的朋友,亡羊补牢为时不晚,一台优秀的NAS服务器一次性投入虽然比较大,但却能给我们带来无限的安心,在云盘一个个倒下时,永远不必担心自己的私有云会受到影响。
硬盘该怎么用问题率才能低?如何保证个人数据安全? 图11
引用 讯城科技 2017-10-28 12:56
硬盘长期不通电为什么也会呢
