AMD APU更新:发布新一代Ryzen移动APU
ddhan 2017-10-28 11:25
  在今年先后带来Ryzen Threadripper处理器和RX Vega显卡两个大作级产品后,AMD终于也为他们的APU处理器带来了更新,在今晚发布了第八代的AMD APU Ryzen移动APU,主要面向轻薄笔记本电脑市场,用到Zen架构处理器+Vega架构核显的强大组合,相比上代在处理和图形性能都有大幅提升,首批有Ryzen 7 2700U和Ryzen 5 2500U两款Ryzen移动APU,都为四核八线程。
AMD发布新一代Ryzen移动APU:Zen处理器+Vega核显组合
AMD APU更新:发布新一代Ryzen移动APU 图1
  AMD新一代Ryzen移动APU采用Zen架构的处理器核心,这个Zen比现在桌面级上要新一些,可看作为Zen 1.5,依然采用14nm工艺制程,而核显部分则是桌面最新旗舰级游戏卡上用的Vega架构,支持4K输出、HDR和FreeSync 2同步技术。
  这代APU内部的Vega核显与Zen处理器核心之间用到Infinity Fabric总线技术进行连接,相比以前的APU有更低的通信延迟,这个总线技术在AMD此前的EPYC和Threadripper这些多模块的处理器上便有采用。
  AMD宣称新的Ryzen移动APU要比上一代移动APU提升了200%的处理器性能和128%的核显性能,具体在实际使用中,新一代APU相比上代在使用开启速度上要快41%,相比Intel第八代的Core i7-8550U在多个跑分测验中要表现更好。
  游戏方面,得益于Vega架构,Ryzen移动APU单凭核显便可在《英雄联盟》以1080p、中等画质设置有59fps平均帧数,《守望先锋》也可在720p、低画质、79%渲染下跑到66fps平均帧率。
AMD APU更新:发布新一代Ryzen移动APU 图2
AMD APU更新:发布新一代Ryzen移动APU 图3
  这次Ryzen移动APU发布了两款产品,型号为Ryzen 7 2700U和Ryzen 5 2500U,但两者没有桌面级上区分得那么显著,同为四核心,支持SMT技术,即有八线程。两者主要差别在于处理器默认频率和核显部分,Ryzen 7 2700U为2.2GHz默频,3.8GHz boost频率,配合Vega 10核显,有10个CU,频率达到1300MHz。而Ryzen 5 2500U为2.0GHz默频,可boost到3.6GHz,核显也要弱些,为Vega 8,减少为8个CU,最大频率为1100MHz。两款APU都为每个核512KB、总计2MB的L2缓存,每个核1MB、总计4MB的L3缓存,支持DDR4-2400内存,默认TDP 15W,可在9W-25W间调整,支持Sense MI能耗调节技术,整体比上代降低了58%的功耗。
  AMD已经与HP、联想和宏碁合作推出搭载Ryzen移动APU的笔记本电脑,今天已有HP ENVY x360 15、联想ideaPad 720S和宏碁Swift 13同期发布,而到明年初的CES 2018上会有更多OEM厂商加入和新款笔记本产品推出。
引用 维修江湖第一 2017-10-28 11:25
也不说价钱
引用 大笑维修 2017-10-28 11:25
农企继续加油
引用 维殇轻谈 2017-10-28 11:25
699美元
