Win10如何调节键盘灵敏度?一些用户在操作Win10系统的过程中,发现键盘的反应速度很慢,那么键盘的灵敏度可否调节呢?答案是肯定的,下面小编就给大家介绍Win10设置键盘灵敏度的方法。 具体如下: 1、首先在桌面上运用快捷键“Win+x”打开菜单,找到“控制面板”; Win10如何调节键盘灵敏度 2、打开控制面板后,先将查看方式的类别选择为“大图标”,找到“键盘”并点击打开;Win10如何调节键盘灵敏度 3、打开的键盘属性设置中,就可以看到键盘速度设置了,包括重复延迟、重复速度快慢等等,如果您打字速度足够快,可以将重复延迟时间设置的更短一些,这样有利于提升打字速率,随后点击确定即可。Win10如何调节键盘灵敏度 上述便是Win10设置键盘灵敏度的方法,觉得键盘不够灵敏的伙伴,可以对键盘灵敏度进行设置一下。 |
