如何清理你的iPhone手机缓存 让运行更快?
xinhua668 2017-10-28 10:47
  1.清理移动垃圾系统手机缓存文件。 使用程序休息后安装/删除垃圾文件会降低手机运行速度,可以安装在iPhone PP助手(转义)中,打开“垃圾”功能,它会自动扫描系统中剩下的各种垃圾文件 ,点击清理,恢复iPhone“干净”。
怎样清理你的iPhone手机缓存运行更快?
如何清理你的iPhone手机缓存 让运行更快? 图1
  2.在后台关闭不必要的使用程序。 频繁的关闭“后台”将只会加快iPhone的功耗,但是对于某些通常不起作用的使用程序,双击主屏幕按钮关闭它并保存通常的功能。 像位置导航和音乐使用程序是内存中,最好关闭,当它没有用。
如何清理你的iPhone手机缓存 让运行更快? 图2
  3.如果可以手动执行,请勿打开自动模式。 iPhone会经常询问是否要加入附近的Wi-Fi网络? 如果是这样,也许现在是时候关掉了。 因为当iPhone正在进行任何自动操作(例如搜索附近的Wi-Fi或升级使用程序)时,可能会减慢。 要禁用此功能,请输入[设置] - [无线局域网] - [询问是否加入网络],然后将其关闭。
如何清理你的iPhone手机缓存 让运行更快? 图3
  4.在运用iPhone时,大多数用户都会一直保持着开机状态,定期重新启动手机其实是很有必要的。关闭手机可帮助iPhone摆脱那些一直占用系统资源的东西,可清除掉还存在手机的一些垃圾,清理手机缓存。定期重新启动手机。
