智能手机电容屏失灵怎么办?手机电容屏失灵的解决方法
ptmanager 2017-10-28 10:47
  触摸屏的智能手机屏幕失灵怎么办呢?今天,小编给大家讲解一下,智能手机电容屏失灵的五大日常生活的实用处理方式!
智能手机电容屏不管用的具体五大搞定方案(手机维护必备知识)
智能手机电容屏失灵怎么办-电容屏搞定方案
第一大具体搞定方案具体步骤:
1、关闭手机,取出电池,手机静置五分钟左右。
2、找一根数据线,连接手机。
3、洗手,或者把手弄湿(关键步骤,为的是更好把静电导出去)。
4、湿手状态下同一只手的拇指接触USB线另一端的金属部分,食指按到地上两秒左右(初步去电)。
5、拆开后盖我们可以看到一个小小的金属块在电池仓隔壁,这就是手机震动的发生器,俗称震子。由于它也是直接连接手机主板的,我们可以如法炮制,湿手状态下同一只手的拇指接触震子,食指按到地上两秒左右。
智能手机电容屏失灵怎么办-透明胶带
第二大具体搞定方案具体步骤:
  最简单的办法就是用透明胶布粘,在胶布快速揭开的时候,部分电荷是会被带走的,就象初中物理摩擦玻璃棒、橡胶棒带电一样。另外,胶布会把屏幕表面的微小灰尘、汗渍、盐分等粘走,这些微小的东西对屏幕荷电也是有影响的,所以我觉得你用胶布多粘几次应该可以修复的。
智能手机电容屏失灵怎么办-热吹风机
第三大具体搞定方案具体步骤:
  用热吹风(吹头发的)吹屏幕,注意开到中档,吹得要均匀感觉屏幕热了就行了(注意:要把机子电池拿掉)
智能手机电容屏失灵怎么办-电熨斗
第四大具体搞定方案具体步骤
  把手机电池取下,电熨斗通电,在床单上把床单压烫,温度要适中,移开电熨斗,把手机屏幕幕幕反扣在发热的床单上,把屏幕盖烫(温度还是要适中,不重复了),如此反复5次左右。
智能手机电容屏失灵怎么办-手机电池
第五大具体搞定方案具体步骤:
  打开后盖,把电池外表面包裹的绝缘纸去掉,把电池的负极露出来,再把电池装回,开机就行了。遇到电容屏失效时,只需拿下后盖,用4个手指直接摸在电池的负极,大拇指触摸屏幕就行了。还不行,大拇指也摸摸电池负极,这回一定行了。
  以上是智能手机电容屏失灵具体五大搞定方案的阐述,清楚知道如何搞定手机电容屏不管用的问题。智能手机电容屏不管用的问题搞定之后,我们就可以安心的运用手机了,不要影响平常我们日常运用。
