USB 3.1 和 Type-C接口的区别究竟是什么?
zjmanager 2017-10-28 10:43
  现如今USB3.1已经成为主板和移动SSD的标配接口了,但是很多同学对USB 3.1接口还不是很了解,所以今天笔者就和大家聊聊USB 3.1 和 Type-C接口的区别究竟是什么?
  USB 3.1是基于USB的最新传输规范,新的USB 3.1介面将把频宽再翻倍,提升至10Gbps,同时值得注意的是编码率也再度提升。USB 3.0为8b10b编码,也就是每传送10bit资料中只有8bit是真实的资料,剩余的2bit是做为检查码,因此整个频宽会有高达20%(2/10)的损耗,而新的USB 3.1则是运用128b/132b编码,在132bit的资料中只需运用4bit做为检查码,传输损耗率大幅下降为3%(4/132),所以USB 3.1不单只是提升频宽而已,连传输效率也增进不少。
  相比USB 2.0的5V/0.5A,USB 3.0提供了5V/0.9A电源。但人们任然希望更强的供电能力,于是USB 3.1(SuperSpeed+)将供电的最高允许标准提升到了20V/5A,供电100W。图中红框是USB 3.1。
USB3.0和USB3.1有啥分别 看完秒懂!
  看起来USB 3.1好处多多,但是大家一定要注意USB 3.1和USB Type-C接口是两码事.严格的说,USB 3.1是一项传输标准,而USB Type-C,准确的说是一种接口标准。USB 3.1的接口标准共有三种,分别是USB Type A,USB Type B(Micro USB)以及最新的USB Type-C。
  USB 3.1和USB Type-C接口之间并没有绝对的关联。要知道有USB Type-C接口,未必就代表着其支持USB 3.1标准。而USB 3.1标准未必就一定是USB Type-C接口,大家一定要睁大眼睛,千万不要被不良厂商所骗。
引用 灵魂禁锢 2017-10-28 10:43
主要向下兼容造成的各种混淆
引用 维修江湖第一 2017-10-28 10:43
type-c不一定是3.1怎么理解
引用 讯城科技 2017-10-28 10:43
继续努力,多出优秀文章,视频
引用 青春维修 2017-10-28 10:43
100瓦,太耗电了吧!电养不起啊!100瓦的灯泡一天到晚都亮着,这得多少电啊!
引用 冠盟科技通讯 2017-10-28 10:43
其实我认为能满足9v2a就够了,最新的手机可高压充电。比5v1a强多了
2.0的路过
绿色的才是!
有点尴尬,那个。。。type-c就是3.0的一种?
20V?手机插上不得炸了
单纯传输文件3.0够用了,3.1主要是为了给电子设备充电用的吧…
引用 维殇轻谈 2017-10-28 10:43
这些接头能在机箱后面盲插就好了
华为的看法:没分别,用户体验一样
这类突发改进,有时就是噱头,是进步的积累过程,只是对用户而言,无用。
蓝色的是3点几?
引用 大笑维修 2017-10-28 10:43
我这板子上有个3.1,是红色的,一直没用过。
引用 静候缘来 2017-10-28 10:43
3.0暂时够用,网络带宽达不到那么高的下载量,哪儿有那么多大资料存
华为说:我们系统优化一下,机械硬盘都能秒PCI的SSD,你这个接口算什么?
红色的好像是关机不断电的口子,用来充电用的,不知道有没记错,反正有一种接口是这样的
这文章越看越糊涂,有没有大叔普及一下3.0和3.1的特点分别
