苹果手机屏幕失灵怎么办?
ddhan 2017-10-28 10:38
iPhone手机触控屏不管用三大具体搞定方案与情况
苹果手机屏幕失灵怎么办 图1
第一种情况,由于软件导致的屏幕暂时没有反应,我们采取以下具体搞定方式:
  1.有时候大家在打开一个使用软件时,可能会出现用着就发现屏幕不听使唤了,怎么触动都没有反应。此时我们可以先尝试连续按下二次“主屏Home”键,看是否可以打开后台多任务管理界面。
  2.如果可以打开后台多任务管理界面的话,此时把当前卡住的使用程序从后台退出,即把使用软件向上滑动并抛出即可关闭。
  3.如果我们连续按下二次主屏Home按键,没有反应的话,此时还可以尝试按下电源键,看看是否可以锁定屏幕。如果按下电源键以后,屏幕正常锁定黑屏的话,我们再次按上“主屏Home按键或电源键”重新点亮屏幕,就可以搞定之前的屏幕没有反应的情况。
苹果手机屏幕失灵怎么办-苹果系统
第二种情况:由于系统的问题,我们采取以下具体搞定方式:
  1.如果是遇到系统卡住了,那此时就需要更为强劲一些的办法来处理了。此时我们可以通过同时按下“主屏Home+电源”键,并且按住不动,看看机器是否会有反应。
  2.在正常情况下,当我们同时按下“主屏Home+电源”键不动的话,是一个强制手机重新启动的动作,可以搞定系统遇到的死机问题。如果这招有用的话,会看到屏幕黑屏并且随后会自动重新启动,在屏幕上出现一个白色的苹果。
  3.如果同时按下“主屏Home+电源”键不管用的话,我们还可以把 iPhone 接通电源线,再同时按下,看看是否会有反应。对于一般系统的问题,这样的操作方式是完全可以搞定的,除非你的 Home 或电源键其中有一个不灵验。
苹果手机屏幕失灵怎么办-iPhone手机硬件
第三种情况:由于硬件问题问题,我们采取以下具体搞定方式:
  1.之前介绍的都是关于如何搞定在软件层面卡死的问题,除了软件原因外,有可能还会是硬件导致的问题。如果是硬件的问题,不管我们怎么重新启动手机,可能点击屏幕都不会有任何反应。
  2.正常性的功能问题:iPhone 手机本身未进液体或被摔,由于手机部件自身功能导致的问题。对于这类情况,可以将 iPhone 送往苹果售后检测,享受正常的保修。
  3.其它情况:有的朋友的 iPhone 屏幕没有反应,可能是因为进液或是被摔了导致的,对于这一类的话,当然最好也是送往苹果售后检测,让售后给出一个合理的搞定方案。
最后,以上是具体三大搞定方案,
  iPhone手机触控屏不管用具体三大大搞定方案与问题的阐述,清楚知道如何搞定手机触控屏不管用的问题。智能手机触控屏不管用的问题搞定之后,我们就可以安心的运用手机了,具体处理手机触控屏问题,不要影响平常我们日常运用。
