虽然说液晶显示器的显示效果受到包括面板类型、驱动IC与电路、偏光片、滤光片、背光系统等等多种原因的影响。但不可否认的是,面板的类型成为了影响显示器显示效果最大的原因。如今的显示器市场花样繁多,众多显示器应该怎么选?但是很多消费者都比较倾向IPS面板,认为IPS面板是全能而且比较高端的面板,但忽视每一种面板的特点去选显示器,其实是不太合适的也是不理智的消费行为。 花样太多,众多显示器应该怎么选?(图1) 面板的分别TN(Twisted Nematic + Film)面板 TN面板液晶排列 ![]() 花样太多,众多显示器应该怎么选?(图2) 花样太多,众多显示器应该怎么选?(图3) TN面板是最早广泛使用于桌面显示器的液晶面板,并且至今在液晶显示器试产仍占据一定的位置。其原理为最基本的彩色液晶显示,背光板上对应每个象素点的位置都有三条分别只透红绿蓝光的滤光条带,每个象素的每个条带处都有独立的电路驱动对应位置的液晶分子转动,从而不一样亮度的红绿蓝三色光混合,使人眼感受到各种颜色。 TN面板在如今各大优秀新面板的冲击下仍能占有一定的市场份额也不是没有自己的优势,一是成熟的生产工艺能带来相对底的生产成本,可以争夺很大一部分的市场份额;二是响应速度的至今无法被其他面板超越,极限响应可达1ms。同时TN面板的刷新率也可以比较容易提升(相对其他面板而言),但软肋就是可视角度特别是上下可视角度并不好,可以显著看到正对屏幕与从侧方观看屏幕有很大的分别。 MVA(Multi-domain Vertical Alignment)面板 MVA面板液晶排列 花样太多,众多显示器应该怎么选?(图4) 采用MVA面板的三星C24F396FH ![]() 花样太多,众多显示器应该怎么选?(图5) MVA(Multi-domain Vertical Alignment)由富士通于1998年开发,目的是作为TN与IPS的折衷方案,其原理是增加杰出物来形成多个可视区域。液晶分子在静态的时候并不是完全垂直排列,在施加电压后液晶分子成水平排列,这样光便可以通过各层。在当时,它拥有较慢的响应时间、广视角及高对比,但相对的牺牲了亮度与色彩准确性。分析家预测MVA技术将主导整个主流市场,但TN却仍旧占据主流市场。主因是MVA的成本较高及较慢的响应时间(它会在亮度变化小时大幅增加)。 之后经过三星改良生开发出PVA面板,其综合素质相对于MVA面板有很大的提升,但却有着黑色不纯正的缺点,导致整体色彩偏亮,但其优势在于强大的高产能和高良品率,被各大厂商所广泛采用,主要用于中高端显示器和液晶电视。 IPS(In Plane Switching)面板 IPS面板液晶排列 花样太多,众多显示器应该怎么选?(图6) 采用高端IPS-ADS面板的HKC T7000钻石 ![]() 花样太多,众多显示器应该怎么选?(图7) 关于IPS面板就有的说了,现在常见的就有H-IPS、S-IPS、AH-IPS、E-IPS、IPS-ADS,就现在而言的话,将IPS众多面板综合素质排序:H-IPS/S-IPS>IPS-ADS(高端)>AH-IPS>E-IPS。IPS面板的优势是可视角度高、响应速度快,色彩还原准确,是液晶面板里的高端产品。该面板技术增强了显示器的动态显示效果,在观看体育赛事、动作片等运动速度较快的节目时能够获得更好的画质。 仔细看屏幕时,如果看到是方向朝左的鱼鳞状象素,加上硬屏的话,那么就可以确定是IPS面板了。当然现在的IPS经过了多个“变种”,像素排列也不一定会按照上图所示的那样。IPS面板最初是作为彩色专业显示器而规划的,其色彩还原、可视角度以及图像质量都无疑是最好的。但是,IPS面板因为需要更多的背光,漏光难以避免,响应速度也难以提升。 PLS(Plane to Line Switching)面板 PLS面板液晶排列 花样太多,众多显示器应该怎么选?(图8) 采用PLS面板的飞利浦278C6QJSW ![]() 花样太多,众多显示器应该怎么选?(图9) PLS面板是三星独家技术的研究制造的面板,市场占有率虽然不及IPS,TN等面板,但自推出后一直是三星显示器所依赖的面板。PLS面板之前全称为“Super PLS(Plane-to-Line )”,而IPS的全称为“In-Plane Switching”,单从命名上来看,可以发现两者似乎存在一定的关联,而首先从屏幕硬度上似乎就可以观察到一点: IPS之所以被人们称作“硬屏”,是因为其屏幕表面拥有相对较强的硬度;而不论是PVA面板还是MVA面板,它们屏幕表面材质相对较柔软,因此通常被人们称作“软屏”。而三星的PLS在机身外部没有采用任何镜面屏的情况下,其屏幕拥有较强的硬度,与IPS面板比较相似,因此我们也可以称PLS为三星的“硬屏”。 PLS面板的驱动方式是所有电极都位于相同平面上,利用垂直、水平电场驱动液晶分子动作。虽然严格意义上不是IPS面板的变体,但在性能上与IPS非常接近,而其号称生产成本与IPS相比减少了约15%,所以其实在市场上相当具有竞争力,这也是三星有意力推PLS面板的原因。 如何选合适的看完了面板的分别,那我们回到我们今天的主题,该怎么去选合适我们的显示器呢。
首先我们先来看看各个面板特点汇总,其实从以上几点就能看出来,IPS面板在整个面板家族中综合实力是很高的,这也是IPS能被广泛运用于手机、平板、显示器、电视机等数码产品,而且其优秀的素质,被广大消费者所认同。但IPS真的就是我们的唯一选择了么,当然不是,根据每个人的需要,和使用的场景我们可以从容进行选择。 如果你不玩游戏,对画质也没有什么高的要求。就日常家庭运用或者办公运用显示器的话,那么只要买一般的TN屏显示器就能满足你的需要。 如果你不玩游戏,对画质有点要求。那么我会建议你买除了TN之外的屏幕,都是可行的,当然一分钱一分货。 如果你玩游戏,对画质不是很敏感。因为电子竞技对于显示器刷新率和响应速度有很高的要求,我会建议你买一个高刷新率和极速响应的TN屏显示器,比如明基XL2540就拥有高达240Hz刷新率,1ms灰阶响应。 如果你偶尔玩游戏,对画质有一定的要求。那么请你牺牲一下响应速度和高刷率,一般的IPS、MVA、PLS都是可以的。 如果你主要用来玩游戏,对画质很敏感,然后还想拥有高体验。IPS有高刷新率的面板可供挑选,当然响应速度也是会有一定牺牲的,当然价格也会比较高,比如ROG的PG279Q也拥有高达165Hz的刷新率。 如果你对画质有很高的要求,达到专业需要级别的。那么选的显示器只能说不会适合电子竞技,只能说偶尔娱乐娱乐是可以的,因为为了稳定输出高画质,必然需要牺牲高刷新率和响应速度,现在的话也只有IPS面板能够做到在综合素质上压制其他面板, 总结综合来看,TN面板在画质和可视角度方面,要求稍高的用户就完全不能接受,但是凭着其低廉的售价以及为数不多的优点(响应速度极快,极高的刷新率)依旧能占领显示器面板一部分市场。而广大中高端用户则更多的可以选择MVA、PLS以及IPS面板的显示器。在这3款显示器中,高端IPS自然是处于绝对的地位,但是价钱也是处于绝对的。而接下来MVA、PLS和低端IPS的选择就比较困难了,毕竟产品较为接近。总的来讲,显示器应该怎么选还是需要根据个人的需要选择合适的显示器运用,没必要一味的追求最高端,最极致。 |
