说起U盘应该几乎是人手一个的必备数码用品吧,小编就有好几个,记得上学的时候最经常丢的就是U盘,说多了都是泪,最容易遗失的东西中U盘绝对能进前十。然而,U盘却储存着很多个人信息以及重要资料,比如简历、照片、*词语被过滤*件需要的资料、工作资料、业务资料等,万一U盘遗失被别人捡到就有些细思极恐了…… 怎么设置u盘密码 如果U盘也能像手机一样设置密码就好了,就算被人捡到也无法查看里面的内容。这个真的可以有,那么怎么设置u盘密码呢?其实方式很简单,具体步骤如下:1、将U盘插入电脑,进入【计算机】/【我的电脑】找到你的U盘,然后点击右键 - 点击【启用BitLocker(B)】。 怎么设置u盘密码 如果右键找不到这项,可以进入【控制面板】 - 【系统与安全】- 【BitLocker驱动器加密】也可以找到。怎么设置u盘密码 2、进入加密设置界面,BitLocker驱动器加密窗口中,勾选运用密码解锁驱动器(P),然后两次输入相同的密码(要求有大小写、空格、特殊符号和数字组成,密码长度不能小于8位,否则不能继续操作),点击下一步。怎么设置u盘密码 3、接着在弹出的提示窗口中,选择【将恢复密钥保存到文件(F)】,然后点击【下一步】。怎么设置u盘密码 4、继续会弹出新窗口,要求将BitLocker恢复密钥另存,选择【桌面】再点击【保存】。怎么设置u盘密码 5、还是会弹出新窗口,直接点击【启动加密E】即可,等待U盘加密了。怎么设置u盘密码 在加密过程中千万不要拔掉U盘也不要关机,否则容易使U盘里的资料遗失。加密速度有点慢,大家要耐心等待下。怎么设置u盘密码 加密完成后,你就会发现U盘的图标上多了一把锁,这就大功告成了。怎么设置u盘密码 当你拔出U盘再插入电脑时,就需要正确输入密码才能查看里面的内容了。如果是自己的常用电脑,可以勾选【从现在开始在此计算机上自动解锁(A)】就不用每次都输密码,如果是别人捡到了U盘就算要pojie也只能格式化了,所以就算你的U盘里有什么不可描述的照片或视频都不怕了……怎么设置u盘密码 那电脑手机两用的U盘适不适用呢?1、具有OTG功能的安卓手机运用的OTG U盘,在设置密码后插入电脑的运用情况跟普通U盘一样,需要输入密码才能查看。而插入手机后则可能不显示,或者是显示了打开也都是乱码。 怎么设置u盘密码 2、而iPhone手机运用的U盘,通过这种方式加密后的情况和OTG U盘一样。不过其实有些iPhone手机U盘本身是支持在手机操作上加密的,比如与绿联的iPhone U盘就可以在手机上设置数字密码或指纹解锁,也可以单独设置某个文件夹加密,私密性比OTG U盘更好。怎么设置u盘密码 U盘加密后想解锁怎么办?方式比加锁更简单,把U盘插到之前加密用的那台电脑上面,然后在【控制面板】里面点击【系统和安全】 - 【BitLocker 驱动器加密】,找到你的u盘后点击【关闭BitLoader】 就可以了。 怎么设置u盘密码 新招get到了吗?再也不怕在U盘里有不可描述的内容了。 |
