玩转机械键盘拔键器运用战略
ddhan 2017-10-28 09:30
  拔键器不少网友可能还比较陌生,但如果拆过机械键盘的网友一定都知道。拔键器作为机械键盘换键帽或清理键盘的利器,有时候也需要用到,而一般买机械键盘往往也会送一个拔键器。但不少网友不知道拔键器怎么用,其实很简单,下面小编就来介绍下机械键盘拔键器运用教程,2分钟轻松学会运用。
拔键器怎么用 玩转机械键盘拔键器运用战略
机械键盘拔键器运用教程
  由于机械键盘采用的是单独的机械轴的规划,而拆键帽就需要用到“拔键器”这种专用小工具,一般在清理机械键盘或换键帽的时候需要用到,其有点相似手机装卡需要借助卡针取卡槽。
一、拔键器的分类
  现在,机械键盘的拔键器,常见的主要有“钢丝拔键器”和“标准拔键器”两种,现在前者用的比较多,而后者价格更便宜,一般网上就几元一个。
标准拔键器
  其中,标准的拔键器,通过卡槽给键帽底部受力,取下键帽;而钢丝拔键器则只需将铁丝固定好在键帽上,直接向上拔出即可。
钢丝拔键器
二、拔键器运用方式图解
  1、钢丝拔键器运用图解
  先来说说钢丝拔键器运用方式,这种网上卖的比较多,由于比较长,操作上相对方便一些,运用方式如下。
  首先将拨键器放入需要拨出的机械键盘键帽缝隙中,如上图。
  然后旋转拨键器,是拨键器卡入键帽底部,如图所示。
  最后垂直向下拨起键帽即可,如上图所示。
  2、标准拔键器运用图解
  这种拨键器,运用比较简单,只要将拔键器插入键帽扣入卡槽,之后用力拔出即可,如下图所示。
  运用拨键器取下机械键盘键帽并不需要太大的力气,不过也是细心活,由于按键比较多,如果需要拆多个键帽,最好先用手机对键盘拍几张照片,免费等下不知道某个按键装在哪个位置。
运用说明
  需要注意的是,虽然大多数机械键盘都能运用上面两种拨键器,不过也有一些些机械键盘运用标准拨键器可能取不下键帽,这种时候需要运用钢丝拔键器才行,因此在购买拨键器的时候,也需要了解下自己的机械键盘适合运用哪种拨键器。
