Win10开机后密码输入框不显示的解决方法
xinhua668 2017-10-28 09:20
  Win10开机后密码输入框不显示怎么办?最近一位用户遇到一个很奇怪的现象,那就是Win10开机后密码输入框不显示,这可让大家摸不着头脑了,出现这样的情况是由于启动项设置不当造成的,大家可以采取如下方式进行搞定。
Win10开机没有显示密码输入框怎么办?
Win10开机后密码输入框不显示
方式如下:
  1、打开“开始”菜单,找到里面的“设置”;
Win10开机后密码输入框不显示
  2、打开进入设置界面,找到里面的“更新和安全”;
Win10开机后密码输入框不显示
  3、打开更新和安全,左侧的“修复”,点击高级启动中的“立即重新启动”按钮;
Win10开机后密码输入框不显示
  4、系统自动进入安全操作界面,选择“疑难解答”;
Win10开机后密码输入框不显示
  5、点击“高级选项”;
Win10开机后密码输入框不显示
  6、点击“启动设置”;
Win10开机后密码输入框不显示
  7、点击右下角的“重新启动”按钮;
Win10开机后密码输入框不显示
  8、重新启动后在弹出的启动设置界面按下【F4】或4 进入“安全模式”,这样就可以正常登录了;
Win10开机后密码输入框不显示
  9、进入系统按下Win+R打开运行,输入:msconfig 点击确定打开系统配置;
Win10开机后密码输入框不显示
  10、在系统配置的常规选卡下点击【正常启动】然后点击确定,重新启动电脑即可显示密码输入框!
Win10开机后密码输入框不显示
  以上就是Win10登录界面无密码输入框的搞定办法,有遇到此问题的伙伴,按照可可描述的步骤进行搞定。
