晕!垃圾电容撬开后竟暗藏“棉花糖'!
ptmanager 2010-7-20 13:14
玩电子的经常称这种电容为大*WF词语*,因为爆起来威力确实很猛。
看一下,这就是爆了浆的,电解液从底部的小孔里面喷了出来
扒光
看看大小,下面是1号电池
拆!拆解过程略
这是什么,像一团棉花,完全没有电容该有的样子。
拆完这个爆浆了的电容后,心里一直在犯嘀咕,莫不其它的几个里面也是这个样子?
很矛盾,再拆一个吧,那可是几十大元啊,不拆吧,心里没底。
最后决定拆一个好的!
里面黑色的应该是沥青,用来固定电容主体,把主体拿出来费了好多功夫才完整的拿了出来
终于安心了,花了点学费买了个安心,就像一个墨西哥卷,好多水。
比一比,看一看。看来那个爆了浆的还真是爆的彻底,本来是墨西哥卷给爆成棉花糖了
130
原作者: 阿大炮 来自: 太平洋电脑网
引用 有鑫 2010-9-7 11:25
学习了。
引用 心恒 2010-8-27 20:40
现在有的人没有商德
引用 开开心心学维修 2010-7-28 13:46
爆了的电解电容就是这样,有什么好奇怪的
引用 徐国科 2010-7-22 16:27
大功率设备用的吧,空调?
引用 xiaoxiaotmac 2010-7-21 20:19
实在是太猛了吧
引用 落雪吹花 2010-7-21 17:15
这是空调压缩机用的
引用 蒙古狼 2010-7-21 14:26
爆掉之后就应该是这个样子吧。
引用 痴迷无限 2010-7-21 13:39
有这现象,我有一次见过爆浆的电容,喷的整个房间像下棉絮一样
引用 郑鹏(大鹏) 2010-7-21 12:05
这么大个电容,像是功放上面的
引用 肉金 2010-7-21 11:54
汗,这么大的家伙是用在哪方面的?
引用 壹个人 2010-7-21 10:25
多动手就是好事
引用 迷糊维修 2010-7-21 00:51
楼主,你没见过铝电解电容从上面爆了的?那炸出来的绝缘层全都是褐色的丝状的棉花一样的物质,有怪味
引用 geliming2008 2010-7-21 00:17
不错,动手能力很强,呵呵
引用 ttower 2010-7-21 00:02
没见过这么大的家伙
引用 Ami527 2010-7-20 22:11
继续往下拆
引用 卡拉 2010-7-20 21:06
楼主: 再好的电容爆了 也是 这种 德行。
引用 名不好起 2010-7-20 20:55
那不是棉花你再拆把中间的弄出来看他是炸成这样的吧
引用 籍师傅维修 2010-7-20 20:38
不是电脑上的电容吧
引用 weekendlong 2010-7-20 15:41
好家伙大小跟个扎啤杯子差不多要在身边爆掉-----惨啊!
引用 风路难寻 2010-7-20 15:39
棉花跟纸有啥区别
