如果不细看肯定不会知道第八代移动APU这些小细节
ptmanager 2017-10-28 09:00
  在北京时间10月26日晚上9点,AMD终于推出了全新的第八代移动APU,代号Raven Ridge,首发两款产品:高端的Ryzen 7 2700U和中端的Ryzen 5 2500U,两款产品都是4核8线程的产品,处理器部分运用了Zen架构,GPU部分为Vega内核,前者是10 Radeon Vega CUs,后者则是8 Radeon Vega CUs。
第八代移动APU的一些小细节,你不细看肯定就不会知道
如果不细看肯定不会知道第八代移动APU这些小细节(图1)
  Raven Ridge的发布,是AMD Zen架构宏图的其中一个版块,全新规划的第八代移动APU再也不是我们想象中那么软弱无力,在移动市场上AMD终于有对应的产品去迎击无敌的Intel。本文的目的就是带大家了解一下这两款Ryzen APU使用了哪些新技术,以及具体的性能表现。
如果不细看肯定不会知道第八代移动APU这些小细节(图2)
如果不细看肯定不会知道第八代移动APU这些小细节(图3)
如果不细看肯定不会知道第八代移动APU这些小细节(图4)
  最上面的是Ryzen APU的架构图,图中左边的是处理器,中间是多媒体引擎,下面的Infinity Fabric总线用于连接各个模块,右边的是Vega GPU。Ryzen APU拥有4个内核,每个核心有64KB的指令缓存,32KB的数据缓存,512KB的二级缓存和4MB的共享三级缓存。在AMD的官方PPT中,Ryzen 7 2700U Cinebench R15单线程跑分144,不及Core i7-8550U,但多线程跑分达到719,直接甩开了Core i7-8550U 200多分。在AMD官网中,AMD明确表示了移动版的Ryzen APU处理器均没解锁倍频
如果不细看肯定不会知道第八代移动APU这些小细节(图5)
  关于这个Vega内核,Ryzen APU每组CU有64个SIMD单元,其他规格还有40个TMU单元和16个ROP单元。Ryzen 7 2700U中的Vega 10在3DMark Time Spy中的分数为915分,比之前的AMD FX 9800P高出了500多分。
如果不细看肯定不会知道第八代移动APU这些小细节(图6)
如果不细看肯定不会知道第八代移动APU这些小细节(图7)
  Ryane APU架构图中左下方的Display Engine(显示引擎)也比以往的APU更加强大,可以支持硬件加速解码,比如VP9 10-bpc和HEVC 10-bpc,1080p辨别率下帧率最高240fps,4K/60fps。Ryzen APU同样可以支持H.265 8-bpc编码,1080p/120fps,4K/30fps。Ryzen APU还支持HDR,Radeon FreeSync 2和4K显示器,具体支持的辨别率和刷新率可浏览上图。
  Ryzen APU集成了双通道DDR4内存控制器,支持DDR4-2400MHz内存。和桌面Ryzen处理器不一样,Ryzen APU有28条PCI-E 3.0通道,除去用于连接芯片组的4条,还剩24条可用通道,另外整合的两个SATA 6Gbps和4个USB 3.0倒是没变。
如果不细看肯定不会知道第八代移动APU这些小细节(图8)
  内部有多个LDD调节器位于各个模块中,针对处理器和GPU降低功耗。新的Ryzen APU使用了两项新技术:Precision Boost 2(精准频率提升技术)mXFR(移动版动态扩频技术),实现更精准的频率和电压控制,这些举措都是为了适应移动平台上的功耗要求,两款Ryzen APU典型功耗15W,但可以在9W到25W之间浮动(AMD官网显示的是12W到25W,谁才是临时工?)。
  宏碁,惠普和联想是首批采用Ryzen APU的厂商,推出了三款笔记本,辨别是宏碁Swift 3(有Ryzen 5和Ryzen 7两个版本),惠普Envy x360(只有Ryzen 5版本)和联想ideapad 720s(Ryzen 5和Ryzen 7),三款笔记本均没有独立显卡。
如果不细看肯定不会知道第八代移动APU这些小细节(图9)
如果不细看肯定不会知道第八代移动APU这些小细节(图10)
如果不细看肯定不会知道第八代移动APU这些小细节(图11)
