运用电脑的过程中,浏览器是访问各大网站的上网途径,如果没有浏览器,将无法上网。有XP系统的用户反映,系统中的IE浏览器经常出现假死的情况,要么就很卡,要么直接无响应,这该怎么办?下面和大家分享XP系统浏览器假死、无响应的搞定方式。 1、Ctrl+Shift+Esc调出任务管理器,强制结束浏览器进程,把所有的浏览器进程都杀掉,然后重新启动浏览器。这样做会把当前访问的网页所有杀掉,但大部分浏览器再次启动提供恢复这些页面的选项。 2、如何机器依然没有反映或者反映速度慢,可以尝试注销一下账户重新登陆,因为这可能是因为电脑开机时间过长,系统的负载太高导致。 3、如何每次运用都很卡慢可以彻底卸载浏览器后重新安装。或者更进一步的新建一个windows的账户,控制面板,用户,新建用户。 清理浏览器历史记录: 1、有时候由于长时间没有清理垃圾文件,导致浏览器过于臃肿也会引起卡死等情况,在浏览器选择工具,Internet选项。 2、选择常规,浏览器历史记录中的删除,把前三项打勾后删除。 3、当然,一些系统的管家类或杀毒软件,比如百度卫士等都可以清理,而且可以设置自动清理,在空闲时间清理等等,更加方便体贴。 卸载浏览器过多的插件使用: 1、找到浏览器的插件管理界面,删除不常用插件,并适当精简有用插件,会显著提供浏览器速度。 更多办法: 1、换一个浏览器,可以运用小巧快捷的浏览器,当然太小了也会造成有的网页支持的不好,打开排版很难看,网银打不开等状况。 2、重新安装系统,简单粗暴,快捷有效。现在安装系统一般傻瓜式,按照流程一步一步就能完成。 3、想要治本可以通过提升电脑性能来减少浏览器卡慢等情况,比如再安装一个内存条,但是32位系统最大支持4G内存,而且并不是都能用上。 以上就是XP系统浏览器假死、无响应的搞定方式,如果你也遇到浏览器假死的问题,不妨试试上述方式。 |
