U盘文件都变成快捷方式如何解决?
zxbai 2017-10-27 16:38
  U盘经常出现在我们的生活中,由于U盘便捷、稳定的特点深受用户的喜爱。不过有Win10网友遇到了这样一个问题,发现U盘里的文件所有变成了快捷方式,这是怎么回事?该怎么搞定?针对这个问题,下面和大家分享Win10系统U盘文件都变成快捷方式的搞定方式。
U盘文件都变成快捷方式怎么办?
U盘文件都变成快捷方式如何解决? 图1
  方式/步骤:
  1、首先把出现问题的U盘接口插到电脑USB接口。找到U盘驱动器打开。
  因为是Win10系统,快捷方式是没有标志的,在后缀都有快捷方式的字眼。
U盘文件都变成快捷方式怎么办?
U盘文件都变成快捷方式如何解决? 图2
  2、我们可以先检查是否时病毒造成的问题。打开杀毒软件。点击选择右侧的‘按位置查杀’。
U盘文件都变成快捷方式怎么办?
U盘文件都变成快捷方式如何解决? 图3
  3、在U盘选项前面打√。之后点击开始扫描。
U盘文件都变成快捷方式怎么办?
U盘文件都变成快捷方式如何解决? 图4
  4、耐心等待5-10分钟就会出结果。把扫描到的病毒、还有插件所有处理。重新后就可以看到快捷键都没了。
U盘文件都变成快捷方式怎么办?
U盘文件都变成快捷方式如何解决? 图5
  以上就是Win10系统U盘文件都变成快捷方式的搞定方式。如果你也遇到这样的问题,不妨试试上述方式。
