XP系统怎么进入DOS界面?虽然DOS界面的操作已经慢慢被软件操作界面所代替,一些特殊的操作却依然需要进入DOS才能进行下一步的处理,比如操作系统出现问题时不能正常进入桌面,就需要DOS的帮助! 方式一、在Win环境下进入DOS的方式 如果可以进入操作系统,只需要打开“运行”对话框,在输入框中输入命令“CMD”并按“确定”按钮即可进入MSDOS界面。 开机自检的时候,按下键盘上的“F8”键,即可进入Win“功能菜单”界面,然后利用方向键选择“带命令提示符的安全模式”即可进入DOS。 1、下载USBOOT,制作一个DOS启动盘,可以参考《制作DOS启动盘的方式》。 |
