Win8系统无损分区的方法
hcrt 2017-10-27 16:23
  在装系统的时候,我们总是没考虑好分区的大小,导致后面磁盘空间不够用,于是就得在重新分区一下,可是很多人不知道怎么无损分区,其实方式很简单,如果你不知道的话,那就赶紧看看小编整理的Win8系统无损分区的方式吧!
  方式/步骤:
  一、压缩分区-减少分区
  1、右键“我的电脑”--“管理”--“磁盘管理”,或者“Win键+X”直接召唤系统菜单,选择“磁盘管理”掉出磁盘界面,如图:
Win8系统无损分区的方式
Win8系统无损分区的方法 图1
  2、这里我们主要调整C盘,D盘大小,选择C盘,右键“压缩卷”--“输入大小”,如图,这里需要注意的是要减去多少空间就输入多少,如减去20G就是20*1024,但不得超过可压缩空间大小。
Win8系统无损分区的方式
Win8系统无损分区的方法 图2
  3、这样就多出来一块未分配的空间,如图,黑色的那一块。
Win8系统无损分区的方式
Win8系统无损分区的方法 图3
  4、如果直接想把这个区域新建分区,直接右键“新建卷”--“输入大小”--直接下一步到底,省去部分截图,这里我们新建了一个50G的分区。
Win8系统无损分区的方式
Win8系统无损分区的方法 图4
Win8系统无损分区的方式
Win8系统无损分区的方法 图5
Win8系统无损分区的方式
Win8系统无损分区的方法 图6
  5、然后选择D盘,右键“删除卷”,这样D盘就和上一部剩下的空间合并在一起,形成一个未分配卷,要怎么分区,自己看着办吧,方式同上。
  二、扩展卷-增加分区大小
  1、我们给C盘扩展卷,增加10G,这里必须注意的是必要要有未分配空间,才能扩展。选中C盘右键“扩展卷”,下一步,在“选择空间量”中输入10240(10G)。
Win8系统无损分区的方式
Win8系统无损分区的方法 图7
Win8系统无损分区的方式
Win8系统无损分区的方法 图8
  2、C盘有原先的55G扩展为65G了,如图:
Win8系统无损分区的方式
Win8系统无损分区的方法 图9
  注意事项:
  1、压缩卷时,输入的压缩量不得超过可压缩空间大小。
  2、扩展卷时,也不得超过可分配大小。
  Win8系统无损分区的方式就讲到这里了,很简单吧,所以当我们磁盘空间不够用的时候,就可以采用上面方式扩大磁盘空间了。
相关阅读
引用 静候缘来 2017-10-27 16:23
小编虽然现在你文章的浏览量不太多,但是我能感觉到你是在认真给读者分享知识的,很感谢你,看了你的文章我也学到了不少知识,希望你能一直坚持,我会一直支持你的!
