雷电与USB3.0接口兼备 Drobo 5D3测评
zxbai 2017-10-27 16:08
  前言
  Drobo于今年中又推出了一款新品,名为Drobo 5D3,它是一款DAS储存器,兼备Thunderbolt 3(雷电3)与USB 3.0 接口。
雷电与USB接口兼备 Drobo 5D3测评
雷电与USB3.0接口兼备 Drobo 5D3测评 图1
  产品介绍
  Drobo系列产品一直秉承简单易用的理念,Drobo 5D3与之前的产品并无太大变化,依旧是5盘位的规划,外观还是简约风格的黑色磨砂漆工艺外壳。
雷电与USB3.0接口兼备 Drobo 5D3测评 图2
  Drobo 5D3支持Thunderbolt菊花链工作模式,与其它设备串联。背部除了两个Thunderbolt Type C接口外还有一个USB 3.0 Type C接口,也支持USB接口直连。背后有一个散热风扇,因此背部面板做成冲网孔形式便于排气。
雷电与USB3.0接口兼备 Drobo 5D3测评 图3
  底部还是一样有一个mSATA加速缓存的安装接口,并且是免工具的,从旧笔记本上拆下来的mSATA固态硬盘可以发挥一下余热。
雷电与USB3.0接口兼备 Drobo 5D3测评 图4
  配件除了电源适配器外,还附送了一根Thunderbolt连接线。我们收到的样品电源适配器又是没有国标插头。
雷电与USB3.0接口兼备 Drobo 5D3测评 图5
  Thunderbolt连接线,接口形态同USB Type C,也可以运用USB3.0接口。
雷电与USB3.0接口兼备 Drobo 5D3测评 图6
  前盖采用磁吸式规划,可以免工具拆装。拆开前盖后可以看到硬盘槽,前盖背面有各颜色指示灯的工作状态说明,侧面有通气孔。
雷电与USB3.0接口兼备 Drobo 5D3测评 图7
  硬盘安装也是免工具的,直接推入即可。
  测验平台
处理器:Intel Core i7 6700K
主板:GIGABYTE Z170X-Gaming 7
内存:G.SKILL F4-3200C14D-16GTZ
显卡:MSI GTX 960 GAMING
硬盘:Plextor PX-256M6Pro
电源:Enermax Revolution 85+ 1050w
散热器:Corsair H110i GTX
  我们给Drobo 5D3安装3个希捷ST3000DM001硬盘,单盘容量为3TB。根据BeyondRAID的机制,一个盘作为冗余,通过Drobo官方的容量计算器可以得知我们实际可运用的容量大约是5.4TB。
雷电与USB3.0接口兼备 Drobo 5D3测评 图8
  BeyondRAID技术是Drobo系列产品的核心所在,它通过建立虚拟化的磁盘池,预先选择最适合该数据的保护方式进行保护,在任何需要的时候将数据提取出来,数据将以区块的模式储存,能在RAID数组保护之中与区块中轮流写入。
  如果需要给Drobo增加磁盘空间,只要简单的将磁盘驱动器置入磁盘槽内就完成了。不用管是否新磁盘驱动器与原本的磁盘驱动器容量是否相同,也无须修改任何RAID数组的设定,或者是再花大钱添购新的磁盘阵列设备。BeyondRAID的特色之一操作超级无敌简单,想要将单冗余改变成双冗余,只需动动鼠标就可以在Drobo Dashboard上完成。
  简单来讲,BeyondRAID技术可以让你的操作都可以在不关机、不毁数据的情况下进行,充分体现了Drobo系列产品易用的特点。
  Drobo Dashboard介绍
  Drobo Dashboard是管理Drobo系列NAS、DAS的软件,可以从官方网站下载到。现在Dashboard最新版本是3.1.4,有Win版本和Mac版本。同时,Drobo 5D3的固件也可以在下方找到,最新版本是4.0.3,也建议大家更新到最新版本。
  Drobo 5D3的Thunderbolt工作模式只能在Mac OSX系统下运用,所以这里我们以USB模式演示。插上USB接口,资源管理器和Dashboard就可以直接识别,和Drobo 5C是一样的。当然首次安装硬盘的时候还是要格式化。
雷电与USB3.0接口兼备 Drobo 5D3测评 图9
  Drobo Dashboard除了可以管理Drobo主机外,还可以安装一些实用APP,例如远程访问,下载功能等,作为NAS产品比较实用,作为DAS,以储存数据为主,就可有可无了。
雷电与USB3.0接口兼备 Drobo 5D3测评 图10
  属于Drobo 5D3独有的功能是Time Machine备份,Mac OSX系统下的Time Machine要运用系统盘两倍的容量来备份,而Drobo 5D3可以让用户自定义空间。
雷电与USB3.0接口兼备 Drobo 5D3测评 图11
  效能测验
  在Win下,我们只能运用USB3.0模式传输数据,这里我们就先测验USB3.0接口的效能。
  从CrystalDiskMark和ATTO Disk Benchmark的测验中,我们得到了大约260-270MB/s的读取速度和超过300MB/s的写入速度,在运用同硬盘的情况下,比同样采用USB 3.0接口的Drobo 5C的240MB/s读取、200MB/s的写入表现要好。
雷电与USB3.0接口兼备 Drobo 5D3测评 图12
  实际文件写入速度在250MB/s左右,也好于Drobo 5C 140-180MB/s的表现。
雷电与USB3.0接口兼备 Drobo 5D3测评 图13
  功耗方面,Drobo 5D3在安装3个硬盘时待机关闭硬盘功耗大约在28W,硬盘活动时功耗大约在45W,写入数据时在50W左右,比5C一些。
  总结
  Drobo 5D3秉承了Drobo系列产品一贯的优点:简单易用,热插拔替换硬盘增加容量,掉电数据保护。此外在Mac系统下,5D3还有增强Time Machine备份功能,可以让用户自定义备份运用的磁盘空间,并且可以通过Thunderbolt菊花链串联最多6个设备。在性能测验中,Drobo 5D3采用USB3.0接口时性能已经比Drobo 5C有不小的进步。
  但是5D3的Thunderbolt连接方式必须是在Mac系统下才可以开启,官方宣称最高传输速度可以达到800MB/s的读取和346MB/s的写入,如果真的可以达到,那么作为DAS,Drobo 5D3的性能表现已是不俗。但遗憾的是,在Win下只能运用USB3.0的连接方式,而不支持Thunderbolt连接,希望在后续的固件更新中可以增加Win系统下的Thunderbolt支持。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
