现在POE网络设备越来越多,POE是如何供电的?
zjmanager 2017-10-27 15:36
  随着传统网络设备的升级,我们看到越来越多的POE网络设备了,比如:POE交换机,POE录像机,POE无线路由器,POE摄像头,POE分离器等。
现在POE网络设备越来越多,那么你知道POE是如何供电的吗?
POE网络设备供电原理图
  POE供电的好处就是可以通过网线来供电,同时又可以传输网络信号,这样就可以省掉布电线的钱和时间,但是很多人还不知道POE是如何供电的。
  首先说说网线,通常情况下五类线以上的网线都是有8根线芯的,而且我们的网络传输只需要4根线芯就够了,因此剩下的4根线可以用来供电运用,比如通常情况下1236(568B线序)4根线是传输网络信号,而4578四根线就是相当于电线,45为正相当于火线,78为负相当于零线,因此,如果我们遇到的网线只有4根线芯时是不能够用来接POE设备的。由于很多情况下,施工人员为了节省线和时间,通常将一根网线做两根用,只用四根线芯的,那么这个是不能够用来接POE设备的,这个大家一定要注意。
POE交换机供电
  通过POE设备节省更多的线,同时也使得我们安装后的网络设备简化,也会更加美观,比如有时候会在天花板上面接无线路由器时,我们可以通过接吊顶的圆形POE无线路由器,这样只需要一根网线就够了,很美观。现在甚至有些设备将开关和无线路由器集成在一起,看起来像开关,其实它同时是带POE的无线路由器,这个一般在大型酒店可以运用,更加美观。
