现在U盘的容量越来越大,系统安装包也越来越大。平时,很多朋友运用U盘来保存资料或作为系统安装盘。不过由于之前Win系统不直接支持U盘分区,因此这些大U盘在实际运用时就会带来诸多不便。资料都保存在一个分区,这样U盘一旦借给他人运用,其中保存的资料就很容易被错删除。Win 10升级到1703版本后,新系统开始原生支持U盘分区,这样我们可以根据自己的实际需要,为大U盘分区了。 资料保护有高招 打造双分区U盘 如上所述,由于之前系统不支持U盘分区,这样保存在U盘资料容易被错删除,而借助第三方软件分区又无法被Win识别。现在借助1703版本Win 10则可以直接在Win下进行分区。 首先确保你的Win 10已经升级到1703及以上版本,版本查看只要启动记事本,点击“帮助→关于记事本”,在打开的窗口确认系统当前为“版本1703(OS内部版本15063.296)”及以上即可。接着插入需要分区的U盘,在任务栏搜索框输入“计算机管理”,打开该组件后展开“储存→磁盘管理”,选中U盘右击选择“删除卷”(注意:卷的删除会遗失所有资料,删除前请备份好U盘资料),右击U盘选择“新建简单卷”,根据自己的实际需要选择分区容量,比如需要保存资料的分区设置为1GB,则建立一个大小为1024MB的分区(图1)。 图1 新建1GB分区 图2 创建2个分区的U盘 图3 通过删除盘符保护分区 由于现在只有1703版本(及以上)Win 10才能正常识别多分区的U盘,其他低版本Win只能识别U盘第一分区,因此保存个人资料分区建议划分到第二分区。这样这个U盘(即使盘符没有删除)在其他低版本Win上插入时,第二及以后分区会自动隐藏无法识别。如果要在低版本的Win*ZZ词语*问隐藏分区,可以借助Diskgenius(它也可以实现U盘分区),启动软件后选中隐藏U盘分区,点击“浏览文件”即可进行访问(图4)。 图4 在低版本Win可以通过Diskgenius访问隐藏分区 大家知道现在安装Win 10的电脑都在运用UEFI启动,重装这类系统的时候也要选择支持UEFI启动U盘。不过由于UEFI启动只支持FAT格式,但是该格式最大只能支持4GB以下单个文件,而现在很多Win 10安装文件(install.wim)体积都超过4GB。这样简单运用FAT格式U盘就无法装下大于4GB安装文件,现在通过新版Win 10,我们就可以打造“FAT32+NTFS”双分区U盘,前者用于UEFI启动,后者则用来存放安装文件(NTFS个支持最大2TB文件)。 U盘分区操作可以参照上述方式,按提示创建一个FAT32和NTFS格式分区。不过在磁盘管理中无法直接创建并格式化为NTFS分区(只有FAT和FAT32选择),可以在创建分区后选择不格式化,然后在资源管理器中选中未格式化的分区,在这里选择NTFS格式进行格式化(图5)。当然熟悉命令行的朋友也可以运用Diskpart命令行一步完成NTFS分区的创建。 图5 在资源管理器可以选择格式化为NTFS分区 图6 NTFS分区可以保存大于4GB的安装文件 U盘分区同样可以用于传统BIOS模式安装(但是要注意在对U盘完成分区后需要激活主分区),这样开机启动选择U盘启动即可。 |
